Pompe a eau derbi euro 2
Auteur Sujet: Pompe a eau derbi euro 2  (Lu 4863 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 21 Septembre 2009 à 20:50
Bonjour, je pense avoir un problème avec mon refroidissement, a peine je fait 500 mètres, mon radiateur est déjà bouillant ! J'ai l'impression que mon moteur n'est pas refroidi.
Si quelqu'un peut savoir de ou ça vient.. !
Merci d'avance :)
  • 306 Messages (Expérimenté)
  • derbi kit airsal d.48, allumage mvt millénium
  • derbi x-treme 2001
Le 22 Septembre 2009 à 17:48
bah deja, si ton radiateur est bouillant, y a deja pas de problème à la pompe p!!
maintenant faut voir...
est tu tout d'origine ou ... ?
passe voir ma derbi http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=110134.msg1461906#msg1461906
l'invasion continue
.(\_/).
(")_(")
[img]ht
Le 22 Septembre 2009 à 19:20
Oé je suis d'origine avec un pot scr ! Est ce compliqué d'atteindre la pompe a eau ?
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 22 Septembre 2009 à 19:26
Presente toi at va lire les regles
pour ton probleme, demonte le cache de la pompe a eau pour voir et sinon refait une purge total
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
Le 22 Septembre 2009 à 19:28
Et si je démonte le cache pompe a eau je ne vais pas être embéter avec le kick et l'huile de boite ?
Parce que j'ai entendu que c'était assez complexe ! :'(
  • "derbi"
Le 22 Septembre 2009 à 19:35
Tu enleve juste sa
et quand tu kick tu regarde si elle tourne
Le 22 Septembre 2009 à 19:37
Nikel je regarde ça tous de suite !
Merci
Le 22 Septembre 2009 à 19:55
J'ai regarder, ce n'est pas ca la pompe a eau, elle coule corectement, j'ai l'impression que l'eau n'arrive pas au cylindre ! Serais-ce possible ?
  • "derbi"
Le 22 Septembre 2009 à 20:08
Ou sinon tu y met un nettoyant pour moteur que tu met dans le radiateur
Le 22 Septembre 2009 à 20:25
Je vais essayer mais au niveau du cylindre l'eau n'arrive pas c'est sur car il est bouyant après 2km !
Serais ce pas la durite bouché ou dans le cylindre ?
  • "derbi"
Le 22 Septembre 2009 à 20:58
Ba demonte tes durite et soufle dedans pour voir si elle sont bouché
  • 189 Messages (Débutant)
  • 125 sx 2004, 125 yz 2005
Le 22 Septembre 2009 à 21:38
Une durite bouché, c'est gros quand même mais bon regarde toujours et peut être ton radiateur qui est bouché donc qui ne refroidi plus.
