pompe a huile
Auteur Sujet: pompe a huile  (Lu 1896 fois)
  • 56 Messages (Novice)
  • dt50r de 2007 (kit 50 top-noir, pot tecnigas e-nox, kit chaine 13*53)
Le 20 Mars 2012 à 18:32
Salut a tous, mon probleme est que le cable de ma pompe a huile qui est relié a l'accélérateur est cassé p!, mais le niveau d'huile dans mon reservoir baisse quand même. ???
J'ai remarqué que le cable etait cassé seulement cet apres midi donc je ne sai pas s'il est cassé depuis un moment ou pas.
Je voulais donc savoir comment sa se fait que le niveau d'huile baisse quand meme et si c'etai grave parce que j'ai remarqué aucun changement sur le comportement de ma moto.
Merci
  • 91 Messages (Novice)
  • Booster Spirit 2010
Le 20 Mars 2012 à 20:24
Salut à toi,
Si ton câble est cassé depuis très peu de temps, ce n'est pas encore très très grave, le cylindre na pas du chauffer énormément, et pas trop se rayer, mais tu peux du jour au lendemain serrer à cause de ça si tu ne remédis pas à ton problème ! Change ton câble dès que possible, ne roule plus avec ta moto et je te conseille de démonter ton cylindre piston et de regarder si il n'est pas abimé ou rayer ...
Le mélange reste le meilleur moyen de n'avoir aucun soucis à ce niveau là !  p!!
Le 21 Mars 2012 à 06:54
Ok merci mec pour tes conseil  p!!
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 21 Mars 2012 à 17:06
Oui, on conseil, vire la cette pompe à huile et tourne au mélange avec un bonne huile, et met lui un plein avec 2.5 d'huile pour bien graisser le moteur qui manquait un peu d'huile vu que ta pompe a lâché !  p!!
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Le 21 Mars 2012 à 18:02
Ok mais qu'est ce que tu veut dire par 2.5? :P
Je m'y connais pas vraiment ^^
Le 21 Mars 2012 à 18:06
J'ai oublié le %
2,5 % d'huile dans le mélange ;)
[Topic Unique] Les Huiles et quelles essences   p!!
Le 21 Mars 2012 à 18:12
ok merci a toi  p!!
+1! ^^
Le 21 Mars 2012 à 19:54
De rien, et +1 rendu  p!!
Le 22 Mars 2012 à 22:06
Merci  p!!
Et je voulais savoir, en attendant que je remplace le cable est ce que je peut genre mettre un peu dhuile dans mon reservoir pour ne pas trop abimer mon cilindre ou c'est pas conseiller du tout?
Le 22 Mars 2012 à 22:24
Bah il vaut mieux oui, si tu veut pas serrer le moteur ;)
Mais vire ta pompe à huile, et tourne au mélange (huile et essence dans le même réservoir), sa t'évite d'acheter un câble, sa serra gratuit comme sa  p!!
  • 69 Messages (Novice)
  • 50 tzr 1999
Le 22 Mars 2012 à 23:09
+1 et là au moins c'est fiable.
Le 23 Mars 2012 à 17:00
Et il vaut mieux que je mette quoi comme dose d'huile dans mon reservoir, parce que j'ai rien pour doser la quantité d'huile par rapport a l'essence --'
