pot boucher
Auteur Sujet: pot boucher  (Lu 2735 fois)
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 03 Mars 2011 à 19:33
Bonjour ma moto ne monte pas a plus de 35km/h(rodage piston) et quand je ve les depasser et que je change de vitesse elle s'etouffe et si je ralenti et que je retrograde elle repar pas a chaque coup on pensait au carbu mai on a essayer d'autre gicleur(neuf dell orto17,5) et on ma dit que c'etait le pot merci de votre aide ^^
merci KevN ;)
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • "Rien n'est vrai , tout est permis"
  • Yamaha TZR
Le 03 Mars 2011 à 19:36
petite prise d'air ? couleur de la bougie ?
" Rien n'est vrai ,tout est permis"
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Vilebrequin Conti AM6
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 03 Mars 2011 à 19:37
Déjà sa serre a rien de rouler a 35km/h pour le piston c'est juste qu'il faut pas dépasser 6000trs/min pendant 50km
  • 1506 Messages (Expert)
  • All days I Mecanik....
  • KTM EXC 125 , HVA WRE 125 SM , Un quat' temps :( et plein de mobs !!
Le 03 Mars 2011 à 19:40
Ben c'est qu'il est bouché avec du rejet (j'appelle ça comme ça), tu le démonte, laine et cartouche et tu frotte. Si t'es bridé je sais pas...
~~~   Vroum?!   ~~~
Le 03 Mars 2011 à 20:05
La bougie je peux pas faire de pointe donc c'est mort et je suis pas bridé le piston je faisai chauffer cinq minutes èt je changer a 7500 8000 tr/min
merci KevN ;)
Le 03 Mars 2011 à 20:08
(Dsl pour double post mais sur portable il y a pas modifier) et rouler a 35 c'est pas volontaires! je suis a fond a 35 en 3emevet si je passe la 4eme elle s'etouffe
merci KevN ;)
  • 73 Messages (Novice)
  • GPR Replica Malossi
Le 03 Mars 2011 à 20:20
Tu as monter ton piston tout seul ?
Roulez toujours plus vite est la vie d'un motard, les régles elle ne servent pas a grand chose !
 Seul un truc à suivre : les commandements d'un motard
Le 03 Mars 2011 à 20:23
Si tu l'as monté tout seul je pense que tu a mal remonté ton joint de culasse et qu'il y a une prse d'air p!
Le 03 Mars 2011 à 20:35
Mon père la monter avec des copains qui preparer des 50 avant donc normalement c'est bien fait et mon carbu c'est pas celui d'origine et on a boucher les trous inutiles soit en y reliant une durite ou en y mettant un bout de durites et un collier cerflex bien serez
merci KevN ;)
Le 03 Mars 2011 à 20:41
Ya des chances qu'ils t'ont monté le piston à l'envers et pour le carbu je te conseille de mettre un petit bout de durite avec une vis au bout car le cerflex  ???
Ensuite tu vois si ils ont bien monté tous les joints et si ils sont neufs ! :-X
Le 03 Mars 2011 à 20:43
Monté un piston a l'envers ??? mdr
c'est les deux cotés pareille ... après moi j'dis ça ... j'dis rien ::)
Le 03 Mars 2011 à 20:49
Je pense aussi et sinon le carbu on peut pas les souder?
merci KevN ;)
Le 03 Mars 2011 à 20:52
 nimportnawak Le piston il y a un sens! Il faut que la fléche inscrite dessus soit vers l'avant de la moto  /pff
Ensuite je te déconseille fortement de souder ton carbu
  • 407 Messages (Expérimenté)
  • aprés le confort, le réconfort ! ;)
  • Beta Track 2009
    • motards d'un jour
Le 03 Mars 2011 à 20:55
la mienne était neuv et j'ai comencait a rouler..... j'ai pas dépasser les 30
j'ai débrider et aujourd'hui je fais des pointes à 80
j'avais éxactement le meme prob... mais si t'est débrider je pense à une prise d'air
Le 03 Mars 2011 à 21:24
Mais le cabu faire une soudure a l'etaint? on ma dit que c'est possible mais faut bien sortir et laisser secher l'essence et le piston sa change beaucoup de truc le sens?
merci KevN ;)
