ben avec sa tu a plus de patate et plus de vitesse si tu mes sa il fau ke tu enleve ta boite a air
mdrrrr quesqui ne faut pas entendre bon sinon un poumon sur 50 sa ne sert strictement a rien en perf juste esthétique (voir mon avatar
) et il ne faut pas enlever sa boite a air c'est la plus grosse bétise que j'ai jamais entendu
Quand le piston monte et aspire les gaz (clapets ouverts),il se forme un nuage gazeux qui acquiert une certaine vitesse, (sans aucun systeme de type poumon).
Lorsque le piston va redescendre (Précompression) les clapets vont se fermer et couper brusquement la veine gazeuse dans son élant, ce qui nest pas bon, car plus les gaz ont de vitesse mieux cest, et à la prochaine remontée de piston, il faudra que les gaz réaccélèrent, ce qui prend du temps, leur vitesse ne sera pas très élevée.
Maintenant,avec un systeme de type poumon (qui sont très mal fait et pratiquements inefficaces pour les mobs et scoots), ce système utilisé sur les 125 est efficace.
Il est composé dune chambre en plastique fixée directement au dessus de la pipe et reliée a la pipe par un trou de diamètre environ 10 mm (selon les modèles).
Lorsque les clapets vont se fermer sous laction de la pression dans les carters, la veine gazeuse, au lieu de se stopper net faute de place, va aller occuper lespace qui lui est reservé dans la petite chambre et donc garder une certaine vitesse.
Elle naura pas a réaccélérer a chaque aspiration et aura une vitesse finale bien plus élevée que si elle avait été réaccélérée à chaque fois(ce qui est bénéfique pour le rendement et la puissance).
Il ne faut pas oublier quil ne se passe pas 2 heures entre chaque aspiration dair(et dessence),cest pourquoi une chambre de cette taille est suffisante, sur certaines machines,125 RG suzuki,cest un tuyau souple avec plusieurs petites chambres qui fait tout le tour du moteur.
Vu la longueur du tuyau sur les poumons pour mob ou scoot (et son diamètre) qui les relie à la pipe dadmission, cela limite leurs efficacité jusqua ce quelle soit nulle sur certain modèles.
Concluison : Lutilité dun poumon sur un 50cc nest vraiment pas démontré.
voila les poumon comme tu peut voir conti ou autre ne serve a rien sur 50cc juste esthétique
ton message n'est a la bonne place tu aurais du poster dans la aprtie conseil/astuce et surtout faire une recherche car il y en na des tonne des sujet sur les poumon donc fait attention la prochaine fois
