pre serage
Auteur Sujet: pre serage  (Lu 1920 fois)
  • 88 Messages (Novice)
  • derbi drd pro
Le 17 Janvier 2011 à 19:57
salut a tous g une derbi drd pro 2008 et alors que je me tapé une ligne droite ma roue arriere c'est bloqué et g caler ! donc je sui rentrer cher moi en poussant et g vu que ma bougie était dévissé donc je la revisse et la moto demarre mai ne tient pas le ralenti et plus de compression ! j'ai étais voir mon pro et il me dit pre serage ! je m'en suis douté  :(
et je voulait savoir si c possible de faire un pré sérage a cause d'une bougie désséré ??
merci !
  • 194 Messages (Débutant)
  • Yamaha Tzr 50 TuNiNg/Aprilia RS50 (2008)
Le 17 Janvier 2011 à 20:46
Le serrage dû à une entrée d'air peut ressembler à un serrage des quatre coins ou à une carburation pauvre.
Si ton moteur tourne à la limite de la surchauffe un léger filet d'air peut provoquer un serrage type quatre coins.
Une entrée d'air plus importante peut provoquer un serrage type carburation pauvre, même avec un carburateur réglé très riche.
Bref..en gros c'est possible de faire un pré-sérrage si la bougie est désséré  p!!
« Modifié: 17-01-2011 20:52:14 par Endrix »
On peut limiter la vitesse mais on ne peut pas freiner la passion !
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 17 Janvier 2011 à 20:49
merci !
salut , déjà écrit mieux que sa pour commencer, sa va que tu es nouveau.
Corrige moi sa et aprés on t'aidera  p!!
  • derbi drd pro
Le 17 Janvier 2011 à 20:51
merci donc si je démonte j'ai peutetre des traces si c'est un pre serage au quatre coins ?
effectivement mon moteur chauffé !
Le 17 Janvier 2011 à 20:54
Le pré-serrage se voit en général sur le piston directement sous les segments.
  • derbi drd pro
Le 17 Janvier 2011 à 20:57
ok ok merci beaucoup je vais voir sa merci
Le 17 Janvier 2011 à 21:00
Comme a dit Devils73,fait attention a ton écriture la prochaine fois !
  • derbi drd pro
Le 17 Janvier 2011 à 21:03
oui désolé !!  ;)
  • 1867 Messages (Expert)
  • On the road all the time man
  • Laguna III 2.0 DCI 150cv 2009 ; Yamaha WR 125 X 2010; KTM 640 LC4 Prestige SM 2004
    • MobCustom Rocks !
Le 17 Janvier 2011 à 21:06
tu remarqueras qu'il a fait un effort dans les messages qui suivent ;)
  • derbi drd pro
Le 17 Janvier 2011 à 21:14
 ;) oui merci a toi !
Le 17 Janvier 2011 à 22:02
c'est éxacte,c'etait une petite phrase de soutien ;)
    • MobCustom Rocks !
Le 17 Janvier 2011 à 22:25
j'avais bien compris, de même pour moi  p!!
  • derbi drd pro
Le 18 Janvier 2011 à 08:59
merci les gars !  :)
Le 18 Janvier 2011 à 18:09
de rien :)
si tu rencontre d'autres problémes n'hésite pas ;)
  • derbi drd pro
Le 18 Janvier 2011 à 19:26
merci merci  p!!
