Pré serrage derbi
Auteur Sujet: Pré serrage derbi  (Lu 1848 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 08 Janvier 2017 à 14:09
Il y a 2h j'ai pré serrer ma derbi 3 fois de suite.
J'ai récupérer ma moto chez mon mécano hier, il a retapé tout le moteur .
Pour revenir hier aucun soucis, la moto roulais vraiment bien. Puis aujourd'hui j'ai remis du liquide fin de l'eau car j'ai plus de liquide je vais en chercher demain, je sais que s'est pas top mais c'est pas pour une fois car j'ai fais cela des mois avec un autre cylindre et sa a toujours été.
Bref j'ai aussi fais mon mélange d'huile. J'ai d'abord fais mon plein d'essence puis j'ai mis 120ml d'hui puis j'ai bien secouer la moto.
Je l'ai fais chauffé 3 min, apres 5 min de roulage je sent qu'elle a moins de patate. Je suis en plus en rodage et j'était obligé de la faire monté un peut plus dans les tours pour passé la vitesse. Bref apres 10 min ma roue a bloquée puis s'est débloquée aussi tot apres 1 m de glissade. J'attend un peut, elle redémarre au premier coup de kick. Je retente, je roule a 40. Puis 5 min apres de nouveau serrage puis roue qui se débloque, j'était vraiment loin de chez moi j'ai encore retenté, la moto avancais plus du tout. Pour une 3eme fois resserrage et elle redémarre aussi tot de nouveau, a se moment la je me suis arreter chez un amis pas loin. Bref ont a regarder le cylindre il était bouillant.( c'est un fonte d'origine).
Je l'ai laissée se reposée 1h puis elle a été super bien. De nouveau de la patate ect.. Apres évidement je l'ai arrêtée pour évité de encore serrer et j'ai téléphoné a mon père pour qu'il vienne me chercher.
Apparemment c'est quand le cylindre chauffe de trop que la roue se bloque. Le radiateur reste froid et fuite au niveau du bas, sa me fais raler car c'est un nouveau. A mon avis c'est mon mécano qui a foirer en le purgeant  car avant il fuitais pas.  C'est carrément cassez au niveau des 2 petit tube qui ressort vers le bas.
Mais même si sa fuite une partie devrais quand même circuler?
Que devrai je faire? Pensez vous que le cylindre piston est a changé? Vu que la mécano a retapé entièrement la moto es-que je devrais repayer un cylindre piston si il sont mort? La garantie pourrais jouer?
Car le cylindre piston m'appartenais, il a juste installer et refais le bas moteur, les réglage, vérification du refroidissement ect..
Je pense pas que sa sois un probleme d'huile car la moto fumais bien bleue
Ou es-que je devrais simplement ressoudez le radiateur ou mettre de la pate et remettre du bon liquide et retenter ?
La moto démarre au premier coup de kick malgré mes 3 pré serrages.
J'ai payé 650 pour qu'il la refasse, il a changé plein de pièces et tout mais bon. Sa me fais pas mal chier.
« Modifié: 08-01-2017 14:10:56 par Lafayen6110 »
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 08 Janvier 2017 à 14:18
Salut ,déjà la première erreur est de mettre de l'eau dans le circuit de refroidissement ,on est en hiver donc il gèle ,si tu roule avec de l'eau dans le circuit et que sa a gelé ,sa circule plus ,donc sa chauffe ,.Ne pas oublier aussi que la glace peut cassé le cylindre avec la poussé (fissure ) j'ai déjà vu .En plus ,sa fait rouillé et le point d'ébullition est plus bas que le liquide de refroidissement ,donc remet du liquide ,purge bien et retente le coup .
Pour ton mélange ,tu met quel pourcentage en huile ?
bannis !!
Le 08 Janvier 2017 à 14:26
D'accord oui je vais réparer mon radiateur et remettre du bon liquide puis voir se que sa donne.
Si ca va pas, je passe chez mon mécano. C'est surement la meilleur chose a faire.
Pour l'huile c'est la première fois que je fais mon mélange moi meme. Il ma virer mon réservoir d'huile car il y a moins de risque de panne.
J'ai fais un pleins de 5L a la pompe hier. Comme un con j'ai fais 3km sans huile, Comprenez moi j'ai rouler presque 2 ans en moto avec un réservoir d'huile, j'ai pas eu le réflexe d'avoir pris mon huile avec a la pompe. En plus que je suis fort tete en l'air ca va le faire aha.
C'est en me réveillant au matin que j'ai fais merdeee. Alors j'ai vite fais mon mélange avant de partir au matin. J'ai mis 120ml d'huile donc pour 5L D'essence. Mais je pense qu'il restais un petit fond de se qu'il avais mis donc voila pourquoi j'ai rien eu hier.
Le 08 Janvier 2017 à 15:20
Hier il fesait - 5 ,sa a bien pu gelé ! Si tu a roulé sans huile ,sa explique le fait que la moto a surchauffé .Et Donc peut etre serré .
bannis !!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 08 Janvier 2017 à 15:26
évite les doubles post,prochaine fois topic poubelle !!
te fais pas chier ramène la chez ton mécano,il a obligation de te rendre une moto fonctionnelle,c'est pas le cas donc tu lui renvois !
et va avec ton père pour pas te faire baiser par ses nuls de soit disant pro !
[/quote]
Le 10 Janvier 2017 à 19:47
Merci pour vos réponse les gars :)
J'ai finalement été la reportée, il m'a refais le radiateur.
Je suis rentré chez moi, et j'ai rouler âpres genre en tout 1h. La moto avançais de moins en moins.  Jusqu'au moment ma roue bloque de nouveau puis se débloque. Encore un serrage, je regarde mon cylindre il était pas chaud. La moto fuitais pas, et le liquide était encore la. La je me suis demander quoi. Je redémarre la moto en un coup de kick et je rentre chez moi sans problème. Je passe chez mon pote pour lui expliquer, j'arrive chez lui une grosse fumée blanche qui sort du bas du radiateur ou du bas moteur j'ai pas tres bien vu et un peut de liquide qui coulais. Bon le cylindre était plus chaud que tantot mais sa allais encore.
Puis je repart de chez lui, plus moyen de la démarrée, et en plus de sa devinez quoi? Mon cable d'accel qui casse. Alors la je prend une grande respiration, je reste calme. Je cherche pas a comprendre je rentre chez moi a pied en poussant la moto. J'avais une montée de rage.. Je fais confiance a mon mécano pour qu'il la retape a neuf, moteur, cable d'embrayage, d'accelerateur, bas moteur, HM Ect.. Il a rien qui va.
Il me fais t’inquiète je vais te mettre un cable d'orignie, il ma fais enfaîte mis un sert cable avec un cable tout fin..
Alors la je sais plus quoi faire, j'ai payer 650 € et il y a que la bas moteur a mon avis qu'il a bien travailler et que la j'aurais pas su faire moi meme.
J'avais dit a mes parents que voulais la retapée  MOI et commande des bonne pieces sur le net. Mais il m'ont pas écouté.
Alors devrai je envoyé bouler le mécano et encore convaincre mes parents que je la refais moi? Ou devrai la renvoyer? Car a mon avis si je la renvoie il va encore faire de la merde meme si il y a une garantie..
D’après vous je dois impérativement changer de kit cylindre? Car ici la moto quand je la pousse la roue bloque pas mais elle fais beuhhhhh. Pour moi Il presque foutu du a la surchauffe d'hier.
Mais la fumée blanche avec le liquide qui coulais de nouveau, sa m'inquiete un peut.
« Modifié: 10-01-2017 19:49:42 par Lafayen6110 »
