Prob eclairage
Auteur Sujet: Prob eclairage  (Lu 1786 fois)
  • 185 Messages (Débutant)
  • Top perf noir mk trower carbu 17.5
  • Derbi senda r
Le 21 Juin 2007 à 18:35
Rebonjours a vous tous
Ne relouant que tres peu la nuit donc me servant peu de leclairage hier soir jai du men servir  :'(
Je demare met le contacte pour avoir les lumiers et puis je roul et la op plus de lumier griller aujourdhui je la change et recommence op sa grille pourtant tout est bien brancher
Vous pensez que sa peut venir d ou ?? et jai plus de batterie do,c plus de klaxon plus de gliniotant
Sai assez chiant meme si je les utilise jamais
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 21 Juin 2007 à 18:37
alors regarde si il n'y a pas un faux contact quelle part
  • Derbi senda r
Le 21 Juin 2007 à 18:38
nn plus jai changer les domino mis du stcho pour etancheiter et toujours rien sai pas un probleme avec un decalage a lalumage ??
  • 55 Messages (Novice)
  • Derbi Senda R x-trème de 2006
Le 21 Juin 2007 à 19:00
Est-ce-que la lumière de veille et de frein à l'arrière de la moto fontionne ? Si non, ton problème peut venir de là car i y a plus de courant qui vient alors sur le phare avnt et l'ampole grille vla
  • Derbi senda r
Le 21 Juin 2007 à 19:09
wouai jai plus rien du tt dessu meme demarer mais comment reparer sa et puis jai rien toucher a lallumage bizard >:(
  • 479 Messages (Expérimenté)
  • 85 yz pro circuit , 80 kx, mbk magnum xr
Le 21 Juin 2007 à 19:25
salut j ai le mm probleme ke toi en fait c est ton fusible change le est tout va remarcher mais mois y clake de temps en temps je s pas pk sa fait sa defois  15 jour est apre hop plus de baterie de clakson de clignot ( les clignotant y marche kan tu roule mais pas a larret ) change le fusible pou verifier met un bout d aluminum  la pace est met le contact tu vera ke tout remarche
  • Derbi senda r
Le 21 Juin 2007 à 19:54
je lenvelope dalu en clair ??
Le 21 Juin 2007 à 20:24
non tu rejoin les fil pour vois si c est sa mais a tout les coup c est sa enfin si tu l envelope y faut ke sa face contact koi
  • Derbi senda r
Le 21 Juin 2007 à 23:44
je les envelopper et sa fait contacte car sai dur a le fair rentrer dedans mais jai toujours rien mais sai normal si la baterrie et a plat ?? normalement sa le fait avec lallumage
  • 50 Messages (Novice)
  • SAWACHIER TEAM REPRESENT TU PEUT PAS TEST mdr
  • rieju smx pro 75cc
Le 22 Juin 2007 à 02:46
regarde si ta pas grillé ton régulateur de tension(un petit bloc en auul ou est relié  une grosse cosse situé vers le radiateur)
top rose, oko 24 pot métrakit PRO RACE et tout ce qu'il faut pour que sa watte
un jour j'aurais le pack top gris 86cc, allu pvl digital interne,koso 28,yasuni r3, le tout logé dans de jolis C4-tn9 de chez skf
  • Derbi senda r
Le 22 Juin 2007 à 04:07
euh et comment savoir si il est griller ??
Le 22 Juin 2007 à 08:07
salut y faut pas envelopper le fusible deja il est orange est il est sur un fil de la batterie tu l enleve est tu rejoint les fils avec un morceau d aluminum
  • Derbi senda r
Le 22 Juin 2007 à 12:10
A bin moi sai aps comme sa dsl
Il est dans un ti boitier qui faut enlever et sai un fusible d autoradio si tu voi comment sai ( rond long 2 bou en metal relier par un ti fil dedans )
Le 22 Juin 2007 à 13:26
il te faut en essayer un autre ou sinon avec un multimetre carrément mais la j'ai jamais mesuré cette piece donc je vois pas trop les valeurs que tu devrais voir si il est grillé dsl
Le 22 Juin 2007 à 15:14
a ben moi c un rectangle de 7.5 mais essaye en un neuf c peu etre sa
