probeme carbu tzr
Auteur Sujet: probeme carbu tzr  (Lu 920 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 03 Février 2012 à 19:45
bonjour, a tous ]j ai juste un petit souci, j ai demonter mon moteur de ma yamaha tzr 50 pour changer les roulement et maintenan j ai fini, je l ai mis dans le cadre et quan j ai voulu brancher le carbu... et voila le probleme je me souvien plus ou il vont les tuyaux.
Pouvez vous m aider ou me montrer avec une photo. merci
ps: mon carbu est celui d origine.
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 03 Février 2012 à 20:51
Salut à toi :) Tu as une petite tige sur le côté de ton carbu, celle-ci c'est pour le tuyau venant de la pompe à huile (côté droit du moteur tu as ta pompe à huile)
Ensuite y'a la durite d'essence, et sinon tu as deux durite qui vont sur la culasse, tu peux les supprimer c'est juste l'antigel XD c'est pas obligatoire du tout :) mais si tu les supprime, raccorde la culasse les 2 petites durites ensemble :). Et je croit que c'est tout à remettre ;)
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
Le 04 Février 2012 à 13:19
merci beaucoup benben51 mais en controlant ma moto aujourd hui j ai vu encore un petit soucis au niveau de ma boite a vitesse donc : quand ma boite a vitesse est sur le neutre la lumiere verte sur le compteur est allumer mais quand je mais une vitesse n importe laquelle elle reste toujour sur le neutre donc la lumiere reste toujour allumer meme avec une vitesse merci pour vos réponse.
Le 04 Février 2012 à 17:44
J'ai le même soucis sur ma dt, c'est surment le capteur qui reste coincé en position contact, on s'y habitue lool
M'enfin tu sais j'ai été habitué à avoir une moto qui n'a pas de voyant point mort... (tel les derbi gpr) donc j'ai l'hab de pas y prété attention ;)
  • 57 Messages (Novice)
Le 08 Février 2012 à 19:56
et oui sa coupe le boite de doigt les chaine de gpr un beben et pour ton probleme sur ta tzr regarde juste endeusout de ton selecteur tu a une cosse a brancher tu vera sa ira beaucoup mieu
Le 08 Février 2012 à 20:49
Euh Tzr51 t'es qui ? love50cc vérifie si ta cosse est bien branché et ne touche pas le carter moteur :)
Tzr51 j'pense que tu me connait mal si tu parle de mes doigts, c'est pas un truc avec lesquel je plaisante.
« Modifié: 08-02-2012 20:53:14 par benben51 »
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 08 Février 2012 à 22:04
Salut  ;)
Citer
probeme carbu tzr
Citer
Règle n°4: Lorsque vous fabriquez un sujet, mettez un titre explicite
Merci de modifier ton titre  p!!
