probléme 50 cpi supermoto
Auteur Sujet: probléme 50 cpi supermoto  (Lu 1600 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 22 Juin 2013 à 12:10
bonjour a tous voila j'ai une 50 cpi supermoto dont je n'ait plus d'electrique donc je doit la pousser voila il y a une semaine je rouler avec normal et voila ia 2 jour j'ai toucher au carbu pour voir c'etai quoi comme gigleur je le nettoy je le remonte elle la plus moyen qu'elle démarre merci pour ceux qui m'aide est désoler  :( !!!!!!!!
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 22 Juin 2013 à 12:27
C'est normal, quand tu démonte un carburateur il y a toute l'essence qui coule, donc quand tu la remonte et que tu veux la démarrer il faut la démarrer en la poussent
j'ai un avertissement !
Le 22 Juin 2013 à 12:40
oui sa je sait mais la vraiment plus moyen de la demarré c bizarre j'ai la vise de ralenti normalement c pointu dans le bout et la c arrondi c pas normal
Le 22 Juin 2013 à 12:48
T'as une autre vis de ralenti ?
Le 22 Juin 2013 à 12:51
nn j'ai regarder sur un otre carbu et elle l'ai pointu c mon voisin qui m'a montrer sa et moi comme je mi connait pas de trop
Le 22 Juin 2013 à 12:56
Ce que je veux dire c'est d'essayer de la démarrer avec une vis de ralenti avec un bout pointu
Le 22 Juin 2013 à 13:01
oé ok je vais essayer mais sa pourai que c'est a cause de sa kel demarre plus parce que avant elle rouler est elle avait cette vis la merci je vait essayer quand mm on s'est jamais dsl pour l'orthographe
Le 22 Juin 2013 à 13:02
Pas de quoi  ;)
Le 22 Juin 2013 à 13:09
j'voulait dire que avant elle rouler avec cette vis de ralenti que j'ai deja sur ma moto mais je vais essayer quand mm merci du conseil je vous dirai si sa marche
  • 476 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt '07 , KFX V-Force 700 , 700 Raptor Limited "Red Carbon"
Le 23 Juin 2013 à 20:18
Aucun rapport avec la forme de cette vis , pointu ou non sa change rien sa dépend des marques de carbu ! Je pense plutôt que tas mal remonter une pièce , ou une durite ..  p!!
-Kit 50 conti alu
-Carbu PHBG 19
-Yasuni R2
-14*53
-Embrayage Mrd carbone
-Fourche et suspension arrière rabaissées
La petchave du diable
Le 23 Juin 2013 à 20:39
Ah oui c'est vrai, heureusement que tu est la Koro, fait gaffe a ça je me fait tout le temps avoir par ce truc, vérifie si tu n'a pas un plie dans la durite de la boite a air quand tu le relie au carbu
  • 50 Messages (Novice)
Le 24 Juin 2013 à 11:46
oui durite inversé ou pb de flotteur
pas besoin de faire de chose bisard pour démarer (aret de chercher dans ta boite de vis  :P)
et puis sa peu arriver dans le precipiation d'oublier de remetre l'anti parasite :o
« Modifié: 24-06-2013 11:49:36 par totobidouille »
Le 29 Juin 2013 à 10:37
salut les ga merci je vait aller voir sa de suite oui j'avait demonter le carbu est  quand j'ai voulu le remetre tou est tomber le truk blanc la petite barre et le floteur je l'ai remis sans savoir comment le remetre je pense l'avoir bien remis car kan j'appuyer sur le truk blanc l'essence couler donc c bon non merci
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 29 Juin 2013 à 13:48
Salut, si tu n'as d'essence dans la cuve c'est que tu as mal remis ton flotteur.
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
