Probleme 6eme vitesse
Auteur Sujet: Probleme 6eme vitesse  (Lu 3289 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • Rieju mrt 2010 supermotard/ peugeot 103 vogue/Daelim Vs 125
Le 16 Octobre 2010 à 13:22
Bonjour
Jai une rieju mrt et des que je passe la 6eme elle fait beuhhhh sa pourrais venir de quoi?
Moi on mavais dit que c'est peut etre a cause de la transmission
pot scr corse
carbu 16 gicleur 105
transmi 13*52
Kit 50 top-perf Noire
Technigas E-nox
transmission  13*52
carbu 16 ( peut etre va passer en 17.5 voire 19 )
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 16 Octobre 2010 à 13:27
comment ça elle fait beuh,que en sixième ???
[/quote]
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 16 Octobre 2010 à 14:08
parce que avec une transmission 13*52 avec un carbu de 16 normalement sa pas crème
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
Le 16 Octobre 2010 à 14:11
je ne c'est pas pourquoi cela me fait sa je devrais mettre un pignon de 14 pour essayer ?
Technigas E-nox
transmission  13*52
  • 173 Messages (Débutant)
Le 16 Octobre 2010 à 15:40
T'as des trou dans l'accélération des fois? C'est peut-être ton mélange trop pauvre, vérifie ta bougie! J'ai un pot scr sm et je tourne niquel avec un carbu 17,5mm bien réglé!  p!!
Normalement ta transmission passe!
PS: tu peux toujours tester le pignon de 14 ça coute pas cher et c'est rapide. Tu devras détendre ta chaîne par contre.
  • 121 Messages (Débutant)
  • yamaha 50 dt x sm
Le 16 Octobre 2010 à 15:49
Si tu met un pignon 14 ce sera simplement encore pire ,tu n avancera plus du tout .Dans ce cas fo mettre plus tot un plus petit .
Mais revois plus tot tes reglages carbu et ton melange .
  • 613 Messages (Tres Expérimenté)
Le 16 Octobre 2010 à 16:15
cher pas mais moi aussi j'ai un gicleur de 105 et ma bougie est noire  ::)
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 16 Octobre 2010 à 16:29
nimporte quoi il galere en 13 vous dites mettre un pigon de 14 mdr
sinon j'avais le meme probleme avec ma 50dt pot conti des que je mettais la 6eme sa faisait beuhhh et ne monter pas dans les tours faut que regarde tes reglages carburateur  p!!
banni pour manque de respect à admin
  • 77 Messages (Novice)
Le 16 Octobre 2010 à 17:00
et en poussant bien la 5?? elle le fait aussi au début des autres rapports?
Le 16 Octobre 2010 à 17:18
Bougie noir = mélange trop riche en essence, faut appauvrir!  p!!
Le 16 Octobre 2010 à 17:34
ouais mais j'ai peur de mal réglé avec un gicleur de 100  :'(
Le 16 Octobre 2010 à 23:55
je ne c'est pas jai essailer avec le pignon de 11 elle navance plus du tout .je regarde la bouigie demain et je vous dirais sa par conte jlai deja pousser a 95 en 5eme
Technigas E-nox
transmission  13*52
Le 17 Octobre 2010 à 00:35
reglage carbu je en vois que sa j'avais exactement le meme probleme  p!!
Le 17 Octobre 2010 à 01:19
oui mais quoi comme ? jai deja un gicleur de 105 car un copain a presserer avec un gicleur de 100 il a exactement la meme config que moi
Technigas E-nox
transmission  13*52
Le 17 Octobre 2010 à 02:18
chaque moteur est different crois pas
fais une pointe regarde la couleur de la bougie tu sera fixé
