Problème à bas régime sur TZR
Auteur Sujet: Problème à bas régime sur TZR  (Lu 2719 fois)
  • 214 Messages (Débutant)
  • X-Power 2005
Le 22 Juin 2009 à 16:13
Bonjour, j'ai un problème sur ma tzr avec kit conti 50, pot yasuni R2 et carbu de 19 : bas dans les tours elle n'a vraiment pas d'accélération, même si c'est normal avec un pot et un kit là ça me parait beaucoup quand même, surtout que j'ai un carbu de 19 donc ça devrait compenser  p! Et aussi j'ai un trou aux alentours de 7 000 tr/min, juste avant que la moto s'élance en gros (vers 8 000 elle pars et j'ai aucun problème après). Mais ce trou est plutôt génant, car à cause de ça je n'ai vraiment aucune reprise :s donc quand je suis sur le plat elle monte doucement en général et réussit a monter dans les tours, mais on sens qu'elle est bloquée, elle monte plus dans les tours comme si elle était au max...  je précise que j'ai un gicleur de 110, une aiguille W9 et un boisseau coupe 30. Merci d'avance ^^
  • 60 Messages (Novice)
Le 22 Juin 2009 à 16:42
c'est surment ton arriver d'air, ou ta de la saleter dans ton filtre de carbu,
  • X-Power 2005
Le 22 Juin 2009 à 16:45
Ben mon arrivée d'air est bonne j'ai même nettoyé le filtre à air, et mon carbu a été nettoyé aussi  :(
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 22 Juin 2009 à 16:49
Réglage carbu  ;)
  • X-Power 2005
Le 22 Juin 2009 à 17:03
Réglage carbu  ;)
Ouais je sais que ça vient du réglage carbu qui est mauvais ^^ Mais j'ai essayé plusieurs gicleurs, entre 90 et 110, plusieurs positions du clip sur l'aiguille, et j'ai pas vraiment senti de différence :s
  • Mégane Coupé
Le 22 Juin 2009 à 17:08
Je penses que tu es un peu pauvre ! Regarde ta bougie  p!!
  • X-Power 2005
Le 22 Juin 2009 à 17:10
Elle est marron clair, donc peut être un peu pauvre ouais ^^ Mais j'ai déjà un gicleur de 110 c'est deja gros, donc je peux monter a 115 voir ce que ça fait... pas plus par contre après j'ai pas de gicleurs plus gros ^^
  • Mégane Coupé
Le 22 Juin 2009 à 17:16
Essaye du 115 en effet  p!!
Sa peut paraitre gros, mais bon, les réglages c'est primordial pour le bon fonctionnement d'un moteur  :)
  • X-Power 2005
Le 22 Juin 2009 à 17:18
Ouais c'est sur, c'est pour ça que je veux la régler le mieux possible avant de rouler vraiment  :) Mais on va dire que pour les réglages je suis pas vraiment bon ^^ Je vais essayer le gicleur de 115, je reviens après dire ce que ça a donné
  • Mégane Coupé
Le 22 Juin 2009 à 17:22
Ok, roule un petit moment avec, et fais une pointe  p!!
  • X-Power 2005
Le 22 Juin 2009 à 17:50
Voilà c'est fait, alors le creux a quasiment disparu, j'ai plus de pèche à bas régime, et elle s'élance un poil plus tôt  p!! Par contre j"'ai un nouveau creux vers 6 000 lol, ça c'est génant qu'au démarrage. Mais c'est pas pareil, elle fais teuh teuh teuh donc je pense que c'est un peu riche maintenant, donc je vais affiner avec la vis de richesse
  • Mégane Coupé
Le 22 Juin 2009 à 18:03
ok niquel alors  p!!
  • X-Power 2005
Le 22 Juin 2009 à 18:07
ok niquel alors  p!!
Merci pour ton aide, c'est vraiment cool  ;) J'essaierai peut être de mettre une aiguille W7 pour voir ce que ça donne, histoire d'affiner encore le réglage
