Problème acceleration derbi
Auteur Sujet: Problème acceleration derbi  (Lu 1418 fois)
  • 52 Messages (Novice)
  • derbi
Le 03 Juillet 2011 à 20:53
Bonjours a tous donc je possède une derbi xrace 2009 et j'ai un petit soucis quand je suis a l’arrêt donc point mort des que je tourne ma poignée de gaz elle ne répond pas tout de suite elle accélère un peut après, comme si il y aurais des trous ( Je possède aussi un pot Yasuni Cross ML ) et quand je suis dans les vitesse elle roule normale ( elle tourne pas niquel mais ca peut allez ) donc si vous pouvez m’éclaircire un peut svp :)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • beta 50 rr enduro
Le 03 Juillet 2011 à 21:07
un bon réglage carbu  ;)
  • derbi
Le 03 Juillet 2011 à 21:13
Merci de ton aide benji74 enfaîte y'a un moi j'ai eu une surchauffe du moteur tu penses que c'est due a ca ? car entre temps j'ai remis mon pot d'origine ( Quand j'avais la surchauffe je roulé a blinde pendant 2km sans lâcher la poignée de gaz )
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 03 Juillet 2011 à 21:38
Tu as donné la reponse a ta question, mais pourquoi ettendre plus longtemps, une surchauffe meme poigne dans l'angle ne doit pas ce produire si le reglage carbu est bon.
maintenant il est possible que ton haut moteur soit un peut dans le sac, et le manque de compression donne aussi ce type de réaction a l'ouverture des gaz
  • derbi
Le 03 Juillet 2011 à 21:58
La comprension et bonne et moteur n'a que 14 700 km et je n'ais jamais changé les gicleurs donc je penses que ca vient de ca le problème . Mais maitenant j'ai un autre soucis je ne sais pas comment changer les gicleurs :(
Le 03 Juillet 2011 à 22:08
Donc tu es en train de nous dire que tu as touner avec un pot Yasuni Cross ML SANS avoir changer de gicleur ....
  • derbi
Le 03 Juillet 2011 à 22:13
Euh oui :$ pendant environ 2000km
Le 03 Juillet 2011 à 22:38
met tout ca bout a bout est ca donne une amorce de serrage.
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • ---Gilera SMT pot Yasuni cross---
Le 03 Juillet 2011 à 23:00
Complètement fou...
Des fois je me dit vraiment que certain feraient mieux de passer par un garage pro...
Dès qu'il y à un changement de pot => Réglage carbu (et donc changement de gicleur) OBLIGE !!!!
Encore une poignée de Km comme ça, et c'est le serrage...
C'est pas la vitesse qui compte, c'est la façon dont on pilote ;)
  • derbi
Le 03 Juillet 2011 à 23:24
C'est bizarre pourtant la couleur de ma bougie et Marron :X
Le 03 Juillet 2011 à 23:33
Sa m'étonne très mais alors très fortement!
(Faut regarder au bon endroit ;)...)
  • derbi
Le 04 Juillet 2011 à 00:21
Je regarde au bon endroit  :P
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 04 Juillet 2011 à 10:22
T'as regarder la bougie directement après avoir fait une pointe en fond de 4ème? -_-
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
Le 04 Juillet 2011 à 19:05
Après avoir fait une pointe en fond de 6 et pas de 4, et pendant 10 à 15 seconde.
Et tu regarde où exactement qu'on rigole ??
D'ailleurs, c'est impossible que ton réglage de carbu entre les pot d'origine et un pot de détente soit le même...
Le 04 Juillet 2011 à 19:06
Sa marche également quand tu fais une pointe en fond de 4ème  ;) ;)
