Problème adaptation roues supermotard
Auteur Sujet: Problème adaptation roues supermotard  (Lu 2074 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 09 Août 2014 à 22:48
Bonsoir à tous,  hier j'ai acheté une paire de roues sm pour mettre sur ma derbi x race et les axes sont plus gros que ceux des roues enduro et je voulais savoir si je pouvais agrandir les trous de la fourche pour faire passer l'axe ou si il y avait une autre solution car le disque et l'étrier sont bons,  voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci d'avance !
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 10 Août 2014 à 11:30
Salut.
Non, il ne faut pas agrandir au niveau de la fourche ou du bras oscillant.
Prends des mesures et vois combien il y a de millimètres de différence.
Pour moi il faut garder l'axe qui a le plus petit diamètre et adapter la roue dessus.
Tu regardes quels roulements sont montés dans les roues, parfois en ne changeant que ceux ci par d'autre de dimensions différentes çà passe.
Sinon il y a aussi la solution d'insérer un tube parfaitement coupé et d'épaisseur suffisante par dessus ton axe pour rattraper le jeu.
Vas voir sur le forum 17pouces.net comment certains fonds avec leurs 450 600cc.
Le 10 Août 2014 à 11:46
Salut, merci de ta réponse, je vais aller voir sur le site que tu me conseille  ;)
Par contre j'avais déjà cette idée de changer les roulements mais ça m'embête car je n'ai pas envie que l'axe repose uniquement sur les roulements, ce serait trop fragile..
  • Vétéran
Le 12 Août 2014 à 18:26
non, çà ne sera pas plus fragile si l'axe passe dans le roulement par contre il faut tailler l'axe pile poil.
