probleme allumage conti
Auteur Sujet: probleme allumage conti  (Lu 1203 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 08 Juin 2010 à 11:51
Bonjour je viens d'acquérir une aprilia rs problème l'aprilia a un allumage leonelli a rotor externe avec accroche pour démarreur. L'aprilia va etre monté pour du stunt et je voudrais savoir si quelqu'un pourrais m'expliquer comment le brancher pour qu'il ni est que de l'allumage. Les fils qui sorte de l'allumage sont 1 jaune seul, 1 vert seule, 1 rouge, 1 vert, 1 blanc qui se rejoignent en une cosse , 1 marron, 1 bleu et1nior qui se rejoignent en une cosse
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 08 Juin 2010 à 11:57
T'as pas poster au bon endroit !
Puis c'est pas vraiment un probléme, donc va poster dans conseils et astuces
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 08 Juin 2010 à 14:58
Il te suffit de la démarrer... Débrancher fil par fil voir si les feux s'éteignent, au pire c'est pas grave tu met pas de feux et basta!  ;)
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 09 Juin 2010 à 11:51
justement je ne veut pas mettre de feu mais je ne sais pas lequel sont pour le demarage et les masse jai brancher sur un boitier CDI avec bobine haute tension de meme marque OK, mais il y a un fil jaune et un vert que je ne sais pas ou il vont et il n'y a pas d'allumge, probleme bobine ? comment les tester
MERCI
