probleme allumage fonctionne 1 fois sur 2
Auteur Sujet: probleme allumage fonctionne 1 fois sur 2  (Lu 1970 fois)
  • 178 Messages (Débutant)
Le 23 Juin 2013 à 20:16
bonjours a tous
donc voila j ai un probleme ma derbi a des trou a alceleration ( pas encor régler donc je ne sait pas si sait les reglage ou l allumage ) mais quand je roule en moyen 3 minutes a plein regime ou 10 a bas regime , je n ai plus d étincelle a la bougie et je doit attendre environ 30 minute avant d en avoir a nouveau
je ne sait pas si sait l allumage , le cdi ou l anti parasite
donc j attend vos avis car je ne peut pas me permettre d acheter un cdi sans savoir si sait sa ( j ai un allumage je le montrai le weekend prochain pour voir )
merci d avance a ceux qui m aideront
et +1 a toute reponse sérieuse
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • Derbi bultaco Astro
Le 23 Juin 2013 à 20:41
Peut-etre une surchauffe du moteur ...
j'ai un avertissement !
Le 23 Juin 2013 à 21:15
j ai fait effectivement plusieurs surchauffe car mon radiateur a percer a 20 km de cher moi et j ai du rentrer comme sa
mais la tout est en ordre a se niveau la donc quelle peut etre le rapport ?
  • 50 Messages (Novice)
Le 24 Juin 2013 à 10:46
bonjour a tous,
j'ai eu le problème aussi la machine se coupai toujours  arriver a la même température
j'avai un allumage mvt milenium !!!
j'ai changer tout l'allumage et sa marche bien mieux ;)
   1-il faut que tu vérifie l’intensité de ton étincelle au soleil tu doit bien la voir
si tu lapercoi juste c'est limite.
   2- essaye en changeant ta bougie et netoyan ton allumage (cloche et platine sur les bobines a l'alcool a brûler ou essence sans huile) puis refais bien ta masse moi j'en ai deux sa aide a prendre des t/min
   3- si c'est pas mieux allumage ou cdi hs...
    (ps si ta un pb sur la route d'eau ba taxe une bouteille ou deux et rempli tout le temps sa vau mieux que d'y passer tt l'moteur...)  ::)
Le 24 Juin 2013 à 11:00
super merci ben je vais vérifier tout sa
pour l allumage je vais pas me faire chier j en ai deux je mettre l autre
pour les surchauffe oui je l ai fait au debut mais sait une soudur de l ancien proprio qui a lâcher et je m était mon petit doit dans le trou pour te faire une idée
deja +1 a toi
et si j ai le temps de bosser dessus cette aprem je vous dit coi et sinon se sera du weekend
edit : donc aujourd hui imposible de la demarer j ai une etincele mais elle n est pas trop forte et n est pas bien constant
j ai changer mon allumage aujourd hui ( mais j ai oublier de laver ma cloche :/ ) donc je vais essayer d avoir un cdi a prêter pour essayer
« Modifié: 24-06-2013 19:36:31 par eyoop »
