Problème am6
Auteur Sujet: Problème am6  (Lu 1376 fois)
  • 125 Messages (Débutant)
  • pour piloter il faut connaître sa monture..
  • Rieju RR50 (à la casse) Yamaha TZR-50 et Peugeot 103 MVL en cours et Volkswagen polo 6n2
Le 16 Juin 2015 à 09:50
Voilà j'ai acheter une TZR 50 il y a deux semaine et j'ai changer mon hm pour le 50 top perf fonte et hier matin je la faisais tourner (avec un nouveau carbu de 19) et elle a caler (j'étais trop riche donc pas serrer) j'ai démonter mon hm car j'avais une fuite au joint s'embrase j'ai régler ma fuite mais elle démarre plus elle a démarrer je l'ai fais monter a 3'000 tours /minutes et elle a caler j'ai besoin de votre aide svp merci... 😭
Passe voir ma TZR-50 : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/tzr-50-2009/ Je vends un pot yasuni cross http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-minarelli/pot-yasuni-cross-passage-haut-259934/
Être motard ne vient pas du jour au lendemain tu l'as dans le sang
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 16 Juin 2015 à 09:53
A la poussette ou avec du start pilote dans la boite a air est-ce-qu'elle démarre ?
Le 16 Juin 2015 à 10:45
J'ai pousser tout l'après hier... Avec et sans start pilot elle a démarrer monter jusqu'à 3'000 trs/minutes et caler
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 16 Juin 2015 à 12:50
tes ptetre beaucoup trop riche et elle se noie et ne peut pas démarrer essaye de baisser ton gicleur principale et ton clips d'aiguille est à quel cran?
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 16 Juin 2015 à 13:45
Salut,
réglages du gicleur principale et vérification des prise d'air ;)
elle dépasse pas 3000 trs ?
Le 16 Juin 2015 à 14:02
Salut j'ai commander des gicleur samedi un de 92 et un de 90 sachant que j'etais en 95 prise d'air j'en avait une au cylindre je l'ai regler et une a la pipe d'admission que j'ai casser pour l'enlever car une vis etait foiré alors je vais en acheter une demain avec un joint car il y en avait pas
Le 16 Juin 2015 à 14:04
C'est préférable normalement ca devrait rentrer dans l'ordre et tu est normalement dans les bon réglages enfin tu t'en rapproche
Le 16 Juin 2015 à 14:15
Si elle demarre demain grace a toi rd je t'embrasse 😂😘 mais je pense que pour le moment je vais remettre mon carbu de 16 une fois que j'aurais racheter un tuyau d'arriver d'huile car je l'avais couper pour le 19 qui avait pas la meme sortie et du coup trop court pour remettre le 16 et je vais abandonner l'idee de mettre moi meme mon carbu j'aime pas faire les reglages
Le 16 Juin 2015 à 14:36
ah bah oui c'est obligé que ça venait de la...
si ta mis ton carbu de 19 laisse le et si t'aime pas réglé emmene la juste la faire régler après ;)
Le 16 Juin 2015 à 15:13
Bah il a tourner en tout 1 heure complete avec le 19 sans deconner alors je me dosais que j'etais juste un peut trop riche mais d'un coup il s'est arreter
Le 16 Juin 2015 à 15:20
ouais mais perso je pense que tu peu garder ton 19 justement  ;)
Le 16 Juin 2015 à 15:46
Ouais di ca marche avec j'essayerais le 16 pour etre sur et si avec le 16 sa marche et pas le 19 go chez un mecano parceque j'aime pas les carbu lol de toute facon rlle y va le 9 juillet pour les joints spy de fourche
Le 16 Juin 2015 à 16:30
ah bah profite de l'emmené pour lui faire régler le carbu  p!!
Le 16 Juin 2015 à 17:25
Le probleme c'est quil ne sais pas si il auras le temps car il me prend la fourche entre deux autres moto... C'est pour ca que c'est moi qui a monter le carbu de 19 et sue j'ai fait de la merde 😂 donc mon pere passe ce soir chez un magasins mbk pour m'acheter la pipe le joint et le tuyaux d'arriver d'huile
Le 16 Juin 2015 à 19:05
ah d'accord mais après fais des essais ça coute rien enfin que du temps, déjà met les nouvelles pièces et après voit ce que ça donne  ;)
