Bonsoir,
j'ai u
http://;)[/img]]n soucis avec ma XPS donc j'ai mis un carburateur de 17.5 et les problèmes on commencer.
Quand je met un gigleur inférieur ou égal a 80 la moto s'accélére quand je met un gigleur superieur elle tourne bien au ralenti mais elle monte pas dans les tour et quand je lache les gaz et que je retire dedant la reprise se fait 2 a 3 secondes après.
J'ai actuellement un gigleur de 115 (je sais c'est beaucoup) mais >80 accélére a fond et >115 c'est pire.
Et quand j'accélére a fond elle accéléré 2 seconde aprés et le régime ralenti puis diminue.
J'ai une pipe de 20 c'est celle d'origine c'est la cause du problème ?
Merci d'avance.
