probleme apres changement mousse de boite a air
Auteur Sujet: probleme apres changement mousse de boite a air  (Lu 881 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 28 Décembre 2014 à 18:31
salut a tous
je viens vers vous car j'ai un probleme avec ma moto:
ma moto broute a haut regime (8000 tr/min ) depuis le changement de la mousse de la boite a air.avant de la changer la moto marcher nickel elle montai bien dans les tours (gicleur de 100)
j'ai essayé avec un gicleur de 105, de 98, 95 mais le problème persiste  :(
si quelqu'un a une solution je suis preneur au passage ma boite a air est préparé  ::)
merci les gas peace a vous  p!!
« Modifié: 28-12-2014 18:34:19 par noca86 »
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 29 Décembre 2014 à 10:39
Salut, le nouveau filtre à air doit plus ralentir l'air, donc tu te retrouves avec un réglage trop riche. Essaye avec un gicleur encore plus petit genre 90. Passe de 105 à 90 pour bien ressentir la différence, par contre fais attention à ne pas être réglé trop pauvre ;)
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 29 Décembre 2014 à 16:18
ok merci je test sa demain quand j'aurai acheté un gicleur de 90. j'avais une dernière question mon pro m'avait dit de rajouté un peu d'huile direct dans le réservoir a chaque plein,sa pourrai venir de la le problème ?
je précise je suis avec un graissage sépare  ;)
  • 1836 Messages (Expert)
Le 29 Décembre 2014 à 20:59
ton pro ne ta pas dit la dose ni rien ? si c'est sa ne l'écoute plus.
Soit tu roule avec ta pompe a huile, et tu ne rajoute pas d'huile dans l'essence.
Soit tu enlève ta pompe a huile, tu met un obturateur et tu fait ton mélange toi même (huile dans le reservoir avec l'essence). Mélange a 2.5% voir 2% par litres --> 20ml par litres
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 29 Décembre 2014 à 21:11
Si il faut cest toi qui a pas compris et ton pro ta tout simplement dit de huiler ta mousse xd
Car rouler avec un melange trop riche en huile tu va crader ta moto et ton moteur nateindra pas son regime max
Le 03 Janvier 2015 à 02:34
il ma bien dit de mettre de l'huile dans le réservoir avec aucune indication de dosage  >:( j'ai vidanger le reservoir et monter un gicleur plus petit et le problème sans est résolu pour l'instant  :)
merci a tous pour votre aide bonne route a vous  p!!
