problème Aprilia RS urgent
Auteur Sujet: problème Aprilia RS urgent  (Lu 1633 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 26 Mars 2008 à 22:48
bonjour à tous,
Alors voila je dois acheter une RS a un pote (elle a un pot bidalot,un carbu 21 Do,un kit 50 mk,pignon 14 et courone 47 je croi)) mais elle beug :
En premiere déja elle a trop du mal a se lancer genr dans un rond point je peux etre a 15 quoi pis apré 2eme,3eme,4eme et 5eme elle bombe et quand je passe la 6 el marche un peu moin bien comme si je passais la vitesse trop tot quoi.
Pouvez vous m'aider avant que je lui achete s'il vous plait :'(
Le 26 Mars 2008 à 23:19
Au faite j'ai oublié de dire aussi que le mec à fait un trou rectangulaire dans la boite a air d'environ 10 par 5 cm donc je suppose que c'est trop gros voilà.j'attends vos réponses pour mon problème
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 27 Mars 2008 à 07:14
Jolie doubles posts , utilises la fonction "modifier" et vas te présenter stp.
j'ai 2 avertissements
Le 27 Mars 2008 à 08:09
quelqu'un pourrait essayer de m'aider s'il vous plaît???
  • 388 Messages (Expérimenté)
  • talbot horizon moteur gonflé, peugeot 205 TU1, kawasaki 500 gpz, 103 chrono full origine, suzuki er50ts, à venir proto 103 café monster.
Le 27 Mars 2008 à 08:11
^^ salut flo!
pour ta rs vins, vu que c'est dur de reboucher un trou dans une boite à air, refait le reglage carbu, démonte ta bougie et regarde la couleur (blanc-> faut un plus gros gicleur; marron/chocolat->c'est bon; noir-> faut un plus petit gicleur.)
et si tu en a une test avec une boite à air pas trouée.
je rêve qu'un jour le voyage dans le temps puisse me ramener à la fin des années 70 , la fin d'une apogée en therme de design auto/moto
Le 27 Mars 2008 à 08:48
tu penses que ça viendrait donc de la "prepa"de la boite a air ce probleme de vitesse?Parce-que dans ce cas je rebouche le trou a la fibre et j'en refais un plus petit
Le 27 Mars 2008 à 08:52
je pense que ça vient de la oui, mis faudra quand même que tu refasse un pti reglage une fois que tu auras bouché le trou ;)
Le 27 Mars 2008 à 09:18
ok bah j'essaairai ça.
Sinon quelqu'un d'autre a une autre idée du problème ?
  • 431 Messages (Expérimenté)
  • tzr
Le 27 Mars 2008 à 09:59
salut soulinscraps a raison sa vient de ta boite a air,il y a trop d'air qui rentre dans ton bas moteur fait un rélage carbu et tu peut metre un cornet si tu veut a place de ta boite a air
pot scr
transmission de 13*47
cornet doppler
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 27 Mars 2008 à 10:02
ca doit étre ton carbu qui é sale ou ta bougie qui donne pas assé d allumage ou démonte ta boite de vitesse il doit avoir un pinion casser voila si cé pas ca je comprend mé essaye ca te coute rien
  • 9 Messages (Néophyte)
  • aprilia rs 2003
Le 27 Mars 2008 à 10:22
non sa vien pas de ta boite de vitesse mais bien de boite a air alors ne touche pas a ta boite de vitesse .essai une boite a air dopler ses pas mal sa
Le 27 Mars 2008 à 12:29
Ok ok j'essairai donc ça puis je vous tiendrai au courant merci à tous  :)
