Problème au niveau du carburateur
Auteur Sujet: Problème au niveau du carburateur  (Lu 566 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 16 Juin 2014 à 20:15
J'ai une derbi senda xtreme sm euro3.
Il y a une semaine j'ai fait l’acquisition d'un pot bidalot et d'un kit 50 top performance,mais, il y a un petit problème ...
Je monte le kit, pot et la démarre tous fonctionne jusque la tous va bien  ::)
Je laisse chauffée le tous et je fait un petit tour de mon pattée de  maison mais rentrée chez moi elle s’arrête comme si il y avez plus d’essence ... :/
Donc je décide de changer la bougie ,car, il y a encore de la compression donc cela ne viens pas du kit. J’essaie de remettre des coups de kick rien... je démonte la nouvel bougie elle n'a aucune trace d’essence ou autre.
Je décide donc de démonter mon carburateur et ma durite d’essence dans la cuve il y avez de l’essence mais dans la durite quand j’essaie d'aspirée aucune gouttes d’essence :/
Pourriez vous m'aider  !help? Car cela m'arrangerai énormément!
Merci d'avance a vous  p!!
  • 84 Messages (Novice)
  • ci tu ne voi pas je suis deja loin devant
Le 16 Juin 2014 à 20:26
tu avait fait ton réglage carbu ?
j'ai 2 avertissement !
marre d'attraper des avertissement pour rien
Le 16 Juin 2014 à 21:58
Heuuu non je ne crois pas enfin je ne sais plus  :-X Et si je ne l'ai pas fait aucun risque mon jolie kit?
Merci de ton aide :)
Le 16 Juin 2014 à 22:06
ba si tu as pas fait le réglage tu as du serrer déculasse et tu sera
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 16 Juin 2014 à 22:27
C'est pas dis qu'il est sérré, mais bon, ça risque de pas tardé si tu regles pas. Enfin en n'étant pas régler, t'as bien du sentir que le moteur tourné mal.
Pour ton problème d'essence, peut être ton robinet à dépression, enfin en supposant que ça en soit un.
Le 16 Juin 2014 à 22:37
Merci pour vos conseil et oui mon robinet et un robinet a dépression je doit le changer par un on /off?
Le 17 Juin 2014 à 08:29
C'est possible que ce soit la cause. Sur mon derbi, j'avais pas d'essence qui arrivait, c'était le robinet à dépression qui était mort.
Il faudrait que tu le démonte, tu le nettoie, et tu le teste, en soufflant et aspirant dedans.
