Problème avec ancienne moto (sans vitesse)
Auteur Sujet: Problème avec ancienne moto (sans vitesse)  (Lu 1458 fois)
  • 1040 Messages (Expert)
Le 27 Février 2009 à 12:27
Bonjour j'esper que je peut poster mon problème ici .
C'est une yamaha RD50 année 1985 j'ai un problème bizarre.
Je peux que démarrer qu'avec le starter sinon elle s'éteint dans tous les cas (je la laisse longtemps chauffer mais elle ne tien pas le ralenti sans le starter non plus.)
Ensuite arriver genre à 15/20 km/h je suis obligé de retirer le starter pour de nouveau accélérer et il suffit que je repasse en dessous de 15/20 km/h pour que je remette le starter pour qu'elle avance.
Pouviez vous me dire qu'est ce que c'est ?
Car dans les rond points et tournants c'est assez dangereux merci.
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 27 Février 2009 à 12:38
salut tu as regarder la couleur de ta bougie
Le 27 Février 2009 à 12:44
Ben une fois allumer et  que je l'ai reteinte elle était brune.
Donc je ne sais pas trop se que c'est
Le 27 Février 2009 à 12:45
change ta bougie et nettoy ton carbu
Le 27 Février 2009 à 12:48
OK je mis met tout de suite (j'esper que ces sa)
Merci quand même aurevoir
Le 27 Février 2009 à 12:52
pas de soucis tiens moi au jus au cas ou
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 27 Février 2009 à 13:00
Une RD50, mon rêve :)
Nettoyes bien ton carbu (surtout les gicleurs), puis si elle n'a pas roulé depuis longtemps, change bien l'huile du bas-moteur, change la bougie, peut-être aussi décalaminer ton pot. Si ton allumage est à rupteur, rerêgle l'avance, puis tu seras prêt à repartir  ;)
Le 27 Février 2009 à 13:03
y a pas d'huile dans le bas moteur c'est un vario , le graissage ce fait par le melange
Le 27 Février 2009 à 13:33
Je vais vous posez une questions bêtes je ne sais pas ou est le gicleur. (Dans  le carbu ou prêt du carbu ?)
Je viens d'acheter la bougie il faut que je le fasse maintenant donc si vous pouviez juste m'aidez pour savoir comment laver merci.
Le 27 Février 2009 à 14:19
Le gicleur (ou les gicleurs) se trouve dans la cuve de ton carbu (généralement). Pour nettoyer de ton carbu, tu l'enlève de la pipe d'admission du moteur, tu démonte tout pis tu nettoyes (pas à l'eau, à l'essence principalement). Fais attention à la place des pièces et aux joints. Bon courage ^^
