ton huile est plus bonne c'est ça, elle est trop liquide, devisse la vis de 13 sous le carter d'embreyage laisse couler l'huile, revisse la, ouvre le bouchon noir au dessu sur le carter d'embreyage et tu met de l'huile bos (ipone) ou de la 10w40 de voiture essance
et ensuite tu devisse la vis crussiforme au millieu du carter d'embreyage et tu verse j'usqu'a temp que ca coule par la et tu laisse l'huile graisser la boîte en une nuit et c'est tout
