Bonjour tout le monde !
Voila, il y a pas lomgtemps je change mes plaquettes avec un pote qui gère bien en mécanique, on monte les plaquettes avant et arrière nickel, puis on décide de changer le liquide de frein. Mon pote avait le matos ( je pourrai pas vous dire le nom du truc utilisé, mais sa marchait bien ) la purge avant se fait nickel, puis on fait la purge arrière.
Je fait un tour pour tester, frein avant ok, mais rien venant du frein arrière.
conclusion : bulles d'air, on se décide de repurger.
On repurge, toujours rien, on re-repurge rien encore. On décide de démonter le maitre cylindre, ce qu'on fait, on enlève la partie avec un ressort à l'intérieur ( je connait pas non plus le nom ) et la mon pote me dit que la fuite d'air doit venir des joints de maitre cylindre ( sur le cylindre avec le ressort ) qui serait mort.
Selon vous, est-ce que sa pourrait être sa ?
Ou bien qu'est ce que sa pourrait être d'autre ??
Puis-je trouver ce genre de joints en concessionnaires ou dois-je carrément changer mon maitre cylindre?
Voila, j'espère que vous pourrez me répondre rapidement si possible
en tout cas je vous souhaite une bonne route a tous !
