Auteur Sujet: Probleme batterie pourtant batterie neuve  (Lu 452 fois)
  • 50 Messages (Novice)
Le 03 Janvier 2014 à 18:15
Bonsoir à tous
Donc voila je vous présente le problème que j ai avec une drd limited 2008
Config
50 mk neuf
Vilo bida neuf
Carbu 17 ,5
Allumage leonelli avec bobine top perf
Donc la batterie ne fonctionnait pas donc j ai changer de batterie et toujours pas d eclairage rien du tout
J'ai pensé à un problème de branchement a la masse ou que c'érait mal calé mais apres verification y a rien a faire
Ca n empeche pas de rouler mais bon sans feux clignos c est pas le top
Merci de votre aide si quelqu'un à une idée .
« Modifié: 03-01-2014 18:20:12 par New Derbi42 »
  • 20 Messages (Néophyte)
  • mon ancienne tzr
  • tzr 50cc 2008
Le 03 Janvier 2014 à 23:56
ton fusible de batterie est il bon ? ???
la position de la *limande*, tant que tu n'est pas au *sol*, fait *marrée*
  • 58 Messages (Novice)
Le 04 Janvier 2014 à 12:21
Salut regarde si ton fusible est bon et regarde ton regulateur c'est souvent le probleme que jai eu avec mes deux derbi le regulateur chier
