Problème boîte de vitesses
Auteur Sujet: Problème boîte de vitesses  (Lu 1513 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 13 Juillet 2015 à 21:34
Bonjour à tous et à toutes , j'ai un problème avec ma derbi evo ma premier passe bien ma deuxième aussi et après la troisième ect ne veulent plus passer comme s'il n'y avait pas de  vitesse au dessus si je veux passer la troisième sa passe le point mort j'entend aucun bruit dans le moteur rien de suspect , on ma dit que il y avait peut-être un vis a étoile de deviser a coter de la cloche d'embrayage ou juste en dessous de la cloche mais je voulais quand même avoir vos avis merci ;)
  • 75 Messages (Novice)
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 13 Juillet 2015 à 22:21
Salut, Ton moteur a était démonter dernierement ? peut être mauvais montage de la boite au remontage...
Kit 70cc Metrakit Pro race 3
Allumage Mvt DigitalDirect
Pot SCR Racingline (passage haut)
Vilebrequin Barikit Piste
Carburateur 28 POLINI
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
Doubles radiateurs Sherco 450i
Le 13 Juillet 2015 à 23:59
Nan il na pas etait demonter :/
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 14 Juillet 2015 à 00:26
Alors vérifie que ton câble d'embrayage est bien tendu et au point mort quand tu débraye que la moto n'as pas tendance a vouloir avancer toute seul qand tu débraye (ou embraye, enfin le levier enclencher quoi  ::) )
La moto a combien de kilométres ? Peut être envisager une vidange... ou alors si aucune de ces choses ne régle le probléme vérifie ton embrayage, sa m'étonnerait mais il faut tout envisageait .
Voila, fait les deux premiéres choses si tu peut et attend d'autres avis pour l'embrayage  p!!
« Modifié: 14-07-2015 16:39:16 par floflorian29 »
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
  • 2846 Messages (Expert)
  • 50cc
  • Derbi sendar R MBK 51 magnum XR NU 71 MBK 51 magnum xr MBK 51 Black fire 103 mvl
Le 14 Juillet 2015 à 10:33
Et bien salut a toi j'ai le même problème que toi mon moteur na que 2 vitesse et je ne trouve pas d'où cela peut venir je suis le sujet de près
j'ai 2 avertissement !!
Sa sert a rien d'avoir un tigre dans le moteur si c'est un anne au guidon !
Le 14 Juillet 2015 à 20:41
Mon embrayage et tres bien tendu la moto n'avance pas quand j'encle le levier , mon pere a fait la vidange et il y a une petit morceau de fer qui et tomber gros comme le bout du petit doigts , on dirait un bout de pignon
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 14 Juillet 2015 à 22:56
Peut être une clavette, ou dans le pire des cas une dents de pignon de boite, ce qui expliquerai pourquoi elle bloque aprés la troisiéme...tu aurais une photo ?
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
  • 1836 Messages (Expert)
Le 15 Juillet 2015 à 00:00
un clavette? ce n'est pas possible sachant qu'il y en as pas dans le bloc, a part pour l'allumage origine et pour les ecrous de pignon sur bloc de gpr.
a mon avis c'est une dent de pignon de cassé
  • Bouffon Roulant
  • Sherco HRD 50 SM
Le 15 Juillet 2015 à 01:06
Je pensais au clavette de vilbrequin coté embrayage qui entraine la cloche, mais vu que les 3 premiéres vitesse passent je pensais bien que ce n'était pas ça
BAC V-FORCE TopPerf
Bougie BR10EIX
Embrayage YZ85
Transmission 15/57
  • 67 Messages (Novice)
  • La moto, une passion
  • MBK X-Limit 2003
Le 18 Juillet 2015 à 14:15
Salut, j'arrive un peu tard mais j'ai eu le meme soucis sur am6. Je pouvais passer la première et le point mort. Les autres vitesses étaient impossible à passer. Je suis donc rentré chez moi en première  :'(
J'ai démonté la boite et j'avais une dent sur le pignon de 2ème qui était cassée. J'espère t'avoir aidé
