Problème bougie noir et mouillé
Auteur Sujet: Problème bougie noir et mouillé  (Lu 3188 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 20 Juillet 2015 à 18:38
voici mon problème.
J'ai un Peugeot xr6 avec carburateur 19,5 phbg, gicleur 85, cylindre top perf fonte, allumage top perf et un Pot d'échappement Leovince V6.
Mon problème est que du jour au lendemain toutes mes bougies me lâchent.
Elles sont noires et toutes mouillées ! J'ai descendu de 15 points le gicleur(85) mais absolument aucun changement. :'( :'( :'(
Je précise que sa se passe quand j'ai fait à peu près 10km, je la coupe, je reviens 1h plus tard je démarre, je fais 30 mètres et beuuuu... calé et ne démarre plus tant que je n'ai pas changé de bougie.  !help
merci de votre aide  :)
« Modifié: 20-07-2015 18:41:15 par replay »
  • 41 Messages (Néophyte)
  • Derbi sm drd racing édition 85 anniversaire de derbi
Le 20 Juillet 2015 à 20:19
de ce côté je m'y connais pas trop , mais je te suggérais peut être le réglage qui est trop riche ou la bougie non adapte , quel type de bougie utilise tu ?
j'ai 2 avertissement !
Le 20 Juillet 2015 à 20:59
j'utilise une br9es et j'ai essayé br10es.
Le carburateur au niveau de la richesse sa ne change absolument rien :/
Le 22 Juillet 2015 à 08:11
juste pour info, j'ai remarqué que si je démonte la bougie et que je la nettoie avec une brosse métalique le moteur redémarre bien.
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 22 Juillet 2015 à 08:49
Fait un reglage carburateur ton est trop riche si ta bougie est mouillée et toute noir.
Descend 5 en 5 ou de 10 en 10 taille de gicleur.
Et tu essaye un arrêt de carburation.  ;)
Le 22 Juillet 2015 à 13:16
merci, mais j'ai déjà descendu de 15 points je suis a 85 et il n'y a absolument aucun changement :/
et je ne peut pas dépasser les 6000rpm, sinon elle broute, cal et ne redémarre plus ! :(
Le 22 Juillet 2015 à 13:59
Sinon ça doit etre ton carbu mal regler est nettoie le aussi  p!!
Le 22 Juillet 2015 à 14:39
je viens de le faire.Je teste sa et je vous retiens au courent  p!!
Le 24 Juillet 2015 à 00:28
Bon, j'ai changé pour un carbu de 17.
le moteur tourne mieux, la bougie n'est plus mouillé mais toujours noir  :'(
mais le principal est quel ne crame plus  p!!
