les compteurs koso ont quasi tous les même fonctions donc çà devrait t'aider:
Procédure à suivre quand le compteur s'allume :
1 - Appuyer sur « select », km/h apparaît
2 - Appuyer sur « select », 2C clignote (pour moteur 2t), appuyer sur « adjust », maintenant 4C clignote (pour moteur 4t)
3 - Appuyer sur « select », appuyer sur « adjust » jusqu'à 2P (nombre de bobine)
4 - Appuyer sur « select », C° apparaît
5 - Appuyer sur « select », appuyer sur « adjust » jusqu'à la vitesse que vous voulez (vitesse à partir de laquelle s'affiche « speed » dans le bloc des voyants, ça correspond à la vitesse qui vous dit « trop vite, ralentit »…
6 - Appuyer sur « select », appuyer sur « adjust » jusqu'au régime qui déclenchera le shift light
7 - Appuyer sur « select », appuyer sur « adjust » jusqu'à la température d'alerte de l'eau (si vous avez un radiateur d'eau bien sur)
8 - Appuyer sur « select », idem que 7 mais pour l'huile
9 - Appuyer sur « select », appuyer sur « adjust » et rentrer la distance de la roue lorsqu'elle à fait un tour (j'ai compter 1835mm)
10 - Appuyer sur « select », appuyer sur « adjust » jusqu'à ce que le nombre d'aimant que vous avez mis sur la roue soit correcte
11 - Appuyer sur « select », appuyer sur « adjust » jusqu'à l'heure qu'il est
12 - Appuyer sur « select », appuyer sur « adjust » pour rentrer les minutes
13 - Appuyer sur « select », 100 s'affiche (ça correspond au nombre d'ohm de transit de la jauge)
14 - Appuyer sur « select », appuyer sur « adjust » pour entrer le pourcentage d'essence restant et à partir de laquelle la jauge clignotera (donc si 30% rentrer, dès qu'il restera plus que 30% d'essence dans les réservoir la jauge clignotera)
15 - Appuyer sur « select », appuyer sur « adjust » pour rentrer une vitesse (quand vous ferez un départ arrêté, si vous avez rentré 100km/h, à 100km/h votre compteur affichera en combien de temps vous l'avez atteint et sur quelle distance)
16 - Appuyer sur « select », appuyer sur « adjust » pour rentrer un distance (quand vous ferez un départ arrêté, si vous avez rentré 2/32, à 2/32 votre compteur affichera en combien de temps vous l'avez atteint et à quelle vitesse vous avez passez le 2/32) (1/3 =50m, 2/32=100m, 3/32=150m…)
17 – Appuyer sur « select » pendant 5s, ça y est votre compteur à toutes les données pour bien fonctionner.
Ces réglages et branchements ont été effectué sur un 1200 bandit de 96.
