Probleme cable de starter
Auteur Sujet: Probleme cable de starter  (Lu 874 fois)
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 27 Juin 2013 à 15:04
salut les gars, voila quand jai changer mon carbu de 16 pour un carbu de 19 j'avait pas fais gaff mais le cable de starter est trop petit sur le carbu de 19 donc en fait le starter et toujours ouvert, avait vous une solution pour le détendre car il ny a aucun reglage sur ce cable. merci d'avance :)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 27 Juin 2013 à 15:15
salut.
si t'as aucun réglage de tension je ne vois pas trop de solution a part acheter un cable neuf que tu coupe toi meme a la bonne taille
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 27 Juin 2013 à 15:18
moi javait pensé a couper un peu de gaine mais je sais pas si sa pourrais le faire ?
  • Beta Track 2009
Le 27 Juin 2013 à 15:36
ouai sa te donnera plus de longueur de câble, il doit pas te manqué beaucoup ?
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 27 Juin 2013 à 17:05
Nan justement il me manque a tous casser 1cm meme pas tu voit
  • Beta Track 2009
Le 27 Juin 2013 à 17:11
ah ouai essai sa alors
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 27 Juin 2013 à 17:12
ouais jvais essayer :)
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 27 Juin 2013 à 19:07
Sinon tu peut tenter de le faire passer par autre par car d'origine sa passe souvent par des endroits plus discret mais dans le cas présent tu n'as pas vraiment le choix
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 27 Juin 2013 à 23:03
Bah enfaite c'est au niveau du cable et l'entrée du carbu puisque le cable sort pas assez de la gaine meme avec le reglage serré a fond en gros il manque meme pas 1cm pour que le starter descende bien au fond quoi :)
Le 27 Juin 2013 à 23:17
fabrique un autre cable avec un câble avec de la gaine classique, un cable de dérailleur de vélo, 2 embout de gaine et un sert  câble.
Je fabrique mes câble d'accelerateur commme sa alors je pense que pour un cable de starter sa peut le faire.
Bon courage.
        BREIZH TECH
