bonsoir a tous voila hier apres midi j'ai fait un tour pour aller faire des courses tout aller tres bien depuis plus d'un mois machine tres bien réglé aprilia rs 50 monobras .
config carbu de 26 mm gicleur de 72 et ralentit 20
couleur de bougie rouge brique normal
clapet top perf
embrayage conti crx
bougie br8es
essence melange + castrol 2 tps
+ piston yamaha neuf 300 km rodage presque fini
pendant 1 mois passer elle été tres bien réglé bonne reprise et tres bonne acceleration
et puis hier apres Midi en voulant repartir des courses apres avoir mis de l'essence a la pompe sp 95
la moto ne voulait plus avancer du tout elle demmarer mais des que je voulait accelerer elle avait 1 trou donc jessaye avec le starter c un peu ieu ais pas plus toujours pas dacceleration.
bon je e dit j'ai du serer (pas possible) je et toujour un peu plus dhuile que prevue parce que la jetait sur la reserve.
donc pour résumer je ne sui pas rentrer en oto puisque elle été dur comme la pierre pour la pousette donc je e dit elle est noyé.
Aujourdhui je vais la rechercher a st abroix en stop et teste qde ettre de lessence dans le cylindre et la paf elle redemarre et pareil pas d'acceleration.
donc je demmonte le carbu et la pas d'essence a l'interieur ej le nettoie refait 1 test et elle repart.
bon aller je rentre tranquille a 20 km/h je e dit si j'ai fait une amorce sur la route tant pis (ben non pas d'amorce elle a tres bien roulé a 20km/h.
je vérifie a couleur de bougie sur la route et la toujour rouge brique (bizarre).
donc en arivant je deonte cylindre et verifie le piston eh bien YA RIEN DESSUS !!!!!!! ni trace rien parfait .
d'ou ce problee de carburateur peut venir (cause de temp) il s'est copletement déréglé des que jaccelere elle fait beuhhhhh.
ya rien a y comprendre.
de méclairer
