Problème carburateur avec systeme à dépression
Auteur Sujet: Problème carburateur avec systeme à dépression  (Lu 7078 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • 50 xp6 sm et 50xp street
Le 05 Mai 2011 à 22:53
bonsoir,
la moto de mon fils ne démarre plus correctement après nettoyage carburateur (2fois).
le moteur se noie dans la plupart du temps et rédemare jusqu'au manque de carburant.
je ne sais pas s'il y a méthode pour amorcer le système de carburation (purge d'air, ou autres).
merci d'avance
moto 50 xp6 avec pot homologué sans problème jusqu'alors.
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 05 Mai 2011 à 22:57
il y a eut un changement de pièces avant que ca comence ou c'est venu d'un coup? et redémarre jusqu'au manque de carburant??
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
Le 05 Mai 2011 à 23:08
bonsoir,
il y a eu un probleme de carburation avec une saleté dans le carburateur mais depuis l'arrivée d'essence
n'est pas règulière au niveau exactement du robinet d'essence à dépression ou l'essence arrive en surdose
ou manque d'essence.
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 06 Mai 2011 à 04:55
Peut être le réservoir est salle  ???
Il faudrait le vidanger et bien le nettoyer
Le 06 Mai 2011 à 09:37
 je pense a une pertubation au niveau du systeme de depression style une prise d'air car dès qu'elle demarre il n'y pas de probleme du fonctionnement moteur. c'est pour ca que je me demande s'il n'y a pas une  manipulation particulière pour remettre en route après un nettoyage de carburateur les carburateur à depression.
j'explique comment je mis prend: après nettoyage et remontage du carbu, j'aspire au niveau de la depression du robinet d'essence pour avoir une arrivée d'essence.
je remet le tuyau de depression et enfin j'essaie de demarrer et voila sa ne marche pas comme il faut.
  • 380 Messages (Expérimenté)
Le 06 Mai 2011 à 09:49
Pour être sûr que ça vient de là, il faudrait remplacer le robinet à dépression par un robinet classique.
Je préfère les modèles a levier, on moins on sait tout de suite si ça fonctionne.
Le 06 Mai 2011 à 13:24
maintenant je suis certain du probleme de la commande de depression pour l'arrivée d'essence car en mettant de l'essence directement à la cuve du carbu elle demarre du premier coup, tient le ralenti et accélère sans trou d'accélération.
on va trouver à force de chercher!!!
Le 06 Mai 2011 à 13:30
Oui alors ça vient de la dépression c'est sur  p!!
Tu es sur que en remontant tu as pas inverssé des durites ? notament celle de dépression et d'arrivée d'essence? (je sais c'est bête mais bon on sait jamais ^^)
Le 06 Mai 2011 à 14:21
Non, sinon je noierai le moteur avec trop d'essence?
mais je mettais deja posé la question.
je vais voir en remettant le réservoir si ca fonctionne.
Le 06 Mai 2011 à 21:48
au bout du compte, tu avez raison inversion des tuyau entre la depression et l'arrivée d'essence gabz01
je me faisais avoir car dans ma tete le gros tuyau était l'arrivée d'essence alors que c'était la depression.
au bout du compte, j'ai changé les tuyaux et maintenant ils sont du meme diametre comme sa je reflechirai
du debut à la fin.
La 50 xp6 marche de nouveau comme il faut.
Merci à tous et gabz01 en particulier
A bientot
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2011 à 22:23
double post interdit,va lire les règles vu que tu ne l'as pas encore fait!!
[/quote]
