Problème Boisseau Carbu
Auteur Sujet: Problème Boisseau Carbu  (Lu 2322 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 15 Avril 2015 à 22:39
Bonsoir, je viens de finir de monter mon Carburateur 17,5 Dell Orto PHBN et mon soucis est que le boisseau ne descend pas au maximum D'ou cela peut provenir ?  !help
(Je possedais un Carbu de 14 dell orto PHVA)  pour moi le soucis pourrait provenir sois de l'aiguille (cran de la bague) ou sois le cable d'accelerateur, je suis debutant en mecanique donc je ne sais pas dutout merci de votre comprehension ! p!!
« Modifié: 15-04-2015 23:35:15 par Mel0899 »
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 16 Avril 2015 à 00:13
Salut
a tu fait attention au sens du boisseau tu a une buté dans le carbu ;)
ensuite peut être que ton cable est trop court et donc il te bloque ton boisseau
Normalement quand tu monte ton cable dans le boisseau ca ne doit pas être très tendu
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • Je penche, donc je suis <3
  • Derbi Senda Xtreme SM 2006
Le 16 Avril 2015 à 00:17
Ou alors le ressort de boisseau qui est bloquer !
Config :
Kit 80 Top Perf Fonte €3
Vilo Barikit Piste €3
Pipe d'admi 24 et Clapet Malossi
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
À la recherche du réglage parfait
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(derbi)projet-80-all-day's/
Le 16 Avril 2015 à 10:42
Le sens du boisseau est correct, oui j'ai l'impression que mon cable est tendu ! Et la bague est au toisieme cran sur l'aiguille et peut etre qu'elle viens butée contre mon gicleur de 100 ?
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 16 Avril 2015 à 11:00
Non sauf si elle est trop longue
