problème carburation ou prise d'air ?
Auteur Sujet: problème carburation ou prise d'air ?  (Lu 1126 fois)
  • 492 Messages (Expérimenté)
  • rocket !!
Le 02 Septembre 2012 à 21:12
Bonjour, j'ai un probléme sur ma derbi de 2008. Le moteur je les remonter a neuf. Roulement, vilebrequin, carbu, joint spy, ect.. Bref, tout débord j'ai un kit 50 conti alu 6 transfert, pot conti chr, carburateur de 19 phbg. Mon problème c'est que quand j'éssaye de la régle, je commence par la démarez. Visez le ralenti un peu fort, pui je joue sur la vis de richesse est a force j'arive au bout, vis d'air bloqué. Est le moteur tourne quand même. Donc jme dit c'est quand même bizare, peut-etre prise d'air. Est des que jouvre la poigné a la motier le moteur s'engorge (kome si yavé pas assez d'essence). Pourtant j'étais en gicleur de 95, donc j'ai mit un gicleur de 100. Est la impossible de démarez, avec le starter c'est pareil. Donc voila si vous pouvez m'aider sur ce jore de problème. sa serai gentil merci.
  • 111 Messages (Débutant)
  • xps 50
Le 02 Septembre 2012 à 21:17
Descend d'un cran ton aiguille, si ça ne va pas regarde si tu a une prise d'air.
  • 165 Messages (Débutant)
  • gilera smt 2009 , xp6 , dirt 70 cc
Le 02 Septembre 2012 à 22:07
motard un jours , motard toujours ;)
  • rocket !!
Le 02 Septembre 2012 à 22:10
commen vous faites vous pour trouver une prise d'air sur un moteur ? Je descend d'un clan mon aiguille en gardant le gicleur 100 ?
  • xps 50
Le 02 Septembre 2012 à 22:33
Tu peux mettre ton gicleur 95 ( pour info (au cas où) : descendre d'un cran=monter aiguille).
Pour la prise d'air tu regarde juste si ta pipe d'admission est en bon état et bien serré et regarde si il n'y a pas d'entrée d'air dans ton carbu.
  • rocket !!
Le 03 Septembre 2012 à 22:35
Ok, non juste ma pipe d'admission est peu crakeler mes je pense c'est juste le desus. Rien de méchant.
