Probleme centrale clignotants.
Auteur Sujet: Probleme centrale clignotants.  (Lu 3287 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 31 Août 2011 à 14:19
Voila le problème : les clignotant de ma rieju spike ne fonctionnait pu donc j'ai racheter une central clignotant et quand je l'ai brancher, les feux , klaxon et clignotant ne fonctionnai pas donc j'ai rebrancher mon ancienne et tout marche a part les clignotant donc de ou peut venir le problème ?
Merci
« Modifié: 01-09-2011 10:47:49 par Aurian-DRD »
  • 172 Messages (Débutant)
  • XP6 Custo'
Le 31 Août 2011 à 14:30
Tout d'abord va te présenter sinon tu vas te faire taper sur les doigts :/
Ensuite, vérifie tes cables/connectiques de clignotants ;)
Le 31 Août 2011 à 14:33
Voila, je me suis présenter
Je vais voir sa et je te dit
Edit : J'ai vérifier tous est bien brancher
« Modifié: 31-08-2011 14:39:56 par guigui602008 »
  • 157 Messages (Débutant)
Le 31 Août 2011 à 14:40
surement un court circuit ou alors si tes cligno sont sur batterie vérifie que le + alimente tout les fils
Le 31 Août 2011 à 14:49
Non je n'ai pas de batterie
  • XP6 Custo'
Le 31 Août 2011 à 15:19
Quel age a ta machine ?
Le 31 Août 2011 à 15:24
Elle est de 2006
  • XP6 Custo'
Le 31 Août 2011 à 15:28
Ok.
il existe des bombes pour refaire les contacts ;) Avec l'oxydation ( avec le temps ) les contacts ne se font plus.
Néanmoins quelques verifications :
 -Les ampoules sont bonnes ?
 -les clignotants ne marchent pas quand tu roules ?
 -Tu te fies a ton tableau de bord ou en regardant tes clignotants ?
Le 31 Août 2011 à 21:56
Les ampoules sont bonnes mais les 4 clignotant se sont arrêter de fonctionner en même temps donc sa peut être que la centrale d’après moi mais bon je ne suis pas sur
je n'ai pas regarder en roulant si les clignotant fonctionner j'essayerai demain
Je regarde les clignotants et le tableau de bord mais rien ne s'affiche non plus
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 01 Septembre 2011 à 00:24
cela peu venire aussi de ton comodo ( en plus le klaxon et clignotant sont sur le meme  :-X)
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
  • XP6 Custo'
Le 01 Septembre 2011 à 08:21
Pas beaucoup de chances que ça arrive, néanmoins vérifie ça coute rien :)
Le 01 Septembre 2011 à 12:15
J'ai vérifier tout est bon
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 01 Septembre 2011 à 12:21
Merci
tu as pris le bon modèle de centrale  ???
Le 01 Septembre 2011 à 12:27
Oui exactement la même
  • BMW 316 de 87 :)
Le 01 Septembre 2011 à 12:40
se n'est pas logique ton problème  :(
si, avant de changer la centrale, tout fonctionnait sauf les clignotants et qu'avec une neuve, rien ne fonctionne c'est que (pour moi), ta centrale neuve n'est pas la bonne  p!
