problème chaine
Auteur Sujet: problème chaine  (Lu 735 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • derbi senda sm
Le 15 Septembre 2015 à 22:43
Salut a tous voila j'ai changer le pignon de boite en 15 et couronne de 48 mais le soucis c'est que la chaine et trop longues comment retire les maillon sens outils???
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 15 Septembre 2015 à 23:16
tu compte le nombre de maillon a enlever, tu marque l'axe que du maillon avec un crayon noir, met ta chaine sur l'étau qui est peu écarté, un pointeau costaud et un bon marteau voir une masse puis tu tape assez fort sur l'axe a enlever, puis ensuite tu prend un chasse-goupille du diamètre de l'axe puis tu tape jusqu'as ce qu'il sorte, et c'est bon ;)
mais c'est pas pareil il faut avoir ces outils la ;)
  • 1836 Messages (Expert)
Le 16 Septembre 2015 à 02:09
Après tu a la solution de la disqueuse aussi.
Si tu n'a pas les outils va chez un pro il te demandera 5/10e ou te le fera peut être gratuitement
  • derbi senda sm
Le 16 Septembre 2015 à 11:26
Ok j'ai appelé mon mécano et il me prend 5€ pour le faire
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 16 Septembre 2015 à 18:00
s'emmerd* pas ton pro :o
[/quote]
Le 16 Septembre 2015 à 19:26
voila autant allez le voir mais il aurais pu te le faire gratuitement quand meme.
