probleme changement du vilo am6
Auteur Sujet: probleme changement du vilo am6  (Lu 3576 fois)
  • 212 Messages (Débutant)
  • beta 2011
Le 12 Février 2012 à 10:23
 bonjours donc je voudrait changer le vilo, jai commencer a enlever cote embrayage mais je n'arrive pas a enlever laxe ou ya le vilo (se qui est entoure en rouge ) il me reste plus que lui a enlever.. help  p!
-kit 85 top gris
-pot yasuni r3
-carbu 28 polini
-boite a aire prepa
-boite a clapet vforce
-14/53
sa envoi du lourd :D
venez voir ma beta :
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/(beta)-sm-2011/  ^^
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 12 Février 2012 à 10:30
tu n'arrives pas car le pignon bouge en même temps ?
si oui faut bloqué ou l'allumage ou le piston  p!!
  • beta 2011
Le 12 Février 2012 à 10:40
oui sa tourne... et comment je fait pour bloquer le piston? :o
jai essayer en bloquant l'allumage mais sa veut toujours pas se devisser :(
merci de repondre le plus vite possible
« Modifié: 12-02-2012 11:03:08 par antoinedu84 »
-kit 85 top gris
-pot yasuni r3
-carbu 28 polini
-boite a aire prepa
-14/53
Le 12 Février 2012 à 11:36
bloc piston je crois  p!!
si tu bloques bien l'allumage sa devrais sortir un peu de degrippant sur l'écrou
  • beta 2011
Le 12 Février 2012 à 11:43
jen est pas de bloque piston :/ je bloque lallumage jai mit du degripant sur lecrou et cest impossible y veut pas se devisser
 help :'(
« Modifié: 12-02-2012 12:30:44 par antoinedu84 »
-kit 85 top gris
-pot yasuni r3
-carbu 28 polini
-boite a aire prepa
-14/53
Le 12 Février 2012 à 12:30
Tu le bloqués avec un cerf volant ? Ou truc du genre essai de faire l'évier avec tes deux mains sinon faut forcés demande à une personne plus costaud ? (père , ami ..)  p!!
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 12 Février 2012 à 12:45
Salut les gens, ne cherché pas midi à 14h :) Tout simplement tu as l'écrou que tu veux desseré, il y a le pignon à gauche qui contient deux trous fileté (où tu peux mettre des vis) et bah tu met un des 2 trous vers le haut, et tu vis une vis (a la clé mais sans forcé comme un dingue non plus :) )
et sa bloque très bien la pignonerie :)
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • 153 Messages (Débutant)
  • Passes voir ma xp6 ;) http://forum.mobcustom.com/f
  • peugeot XP6
Le 12 Février 2012 à 12:49
Avec le bloque piston c'est pas trés conseiller mais si ton vilo est mort tu prend un vieux axe bien solide, tu le met dans l'endroit ou il y a la cage a aiguille ( coté piston ) tu peux aussi mettre un bout de chiffon dans un engrenage pour le freiner un peux plus et après tu prend une bonne clef a pipe et tu force de toutes tes forces ( j'ai fais comme sa sa a vite marcher )
Le 12 Février 2012 à 12:51
Antoine, bloque comme sur la photo, le pignon ne tournera pas puisque tu bloque le passage -__-'
Le coup du chiffon c'est un coup a ce que le chiffon passe entre les deux pignons et reste coincé entre les 2 pignons, tu puisse plus tourné -__-'
  • beta 2011
Le 12 Février 2012 à 13:33
et non justement le pignon a cote ya pas de trou :/
mais cest pas mon moteur jai prit sur internet moi cest la meme chose sauf que sur le pignon de gauche ya pas les trous..
« Modifié: 12-02-2012 13:35:58 par antoinedu84 »
-kit 85 top gris
-pot yasuni r3
-carbu 28 polini
-boite a aire prepa
-14/53
Le 12 Février 2012 à 13:48
D'accord, bah vu le vilo est hs ? Si oui tu te fait pas chier, tu met un tournevis dans la bielle et hop' sa prendra appuis sur les carters :)
Sinon prend un tourne-vis costaud et tu le glisse entre le vilo et le carter, derrièrre... enfin tu veux une photo pour que jte précise où ?
« Modifié: 12-02-2012 13:50:38 par benben51 »
  • beta 2011
Le 12 Février 2012 à 13:55
non le vilo est pas hs je le change car je met un top gris :D  oui je veut bien une photo :)
« Modifié: 12-02-2012 14:08:04 par antoinedu84 »
-kit 85 top gris
-pot yasuni r3
-carbu 28 polini
-boite a aire prepa
-14/53
Le 12 Février 2012 à 14:45
Dac alors dans ce cas opte pour cette option là que j'te décrit :)
Un tourne vis bien costaud pour que sa puisse faire appui malgré la force que t'envoi à l'écrou !
Tu glisse le tournevis exactement où y'a la fleche jaune sur les deux photos :) (photo du carter droit du moteur)
Là sur le vilo dans le creux :)
Ps : oublie pas de mettre un chiffon autour du tournevis pour pas faire de marqué dans le bas moteur !
Tu comprend beaucoup mieux ?
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 12 Février 2012 à 15:07
salut j'ai la solution a ton problème tu remonte l’engrenage ou il y a une vis sur ta photo une fois qu'il est remonter tu le remets bien cran dans les crans avec celui que tu veut enlever tu remet une vis sur le premier engrenage et tu enlève l’écrou que tu veut enlever en premier et une fois sortie tu ré-enlève celui que tu avait bloqué avec une vis normalement si tu le fait dans ce sens il n'y a pas de problème ;)
j’espère que tu comprendra mon explication lol
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 12 Février 2012 à 15:33
Spirit t'a lu tout le topic en entier ? C'est déjà expliqué de ma part ! Lis tout tu verra avant de proposé une idée déjà dite.... il n'a pas les trous dans ce pignon !
