Problème claquement moteur Derbi
Auteur Sujet: Problème claquement moteur Derbi  (Lu 2147 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 07 Décembre 2013 à 14:15
Alors voilà, depuis peu ma Derbi a beaucoup moins d'accélération lorsque je monte dans les tours. Il y a aussi un bruit de claquement au point mort et quand je donne un grand coup de gaz. Mon cylindre est d'origine, j'ai un carburateur de 17.5 et un pot Yasuni SPR3. Merci d'avance.  :)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 07 Décembre 2013 à 14:19
Combien de km ta meule ? Niveau compression tu sais kické avec 2 doigts sans forcer ?
Le 07 Décembre 2013 à 14:21
22000 Environ je crois, je l'ai acheter dans un garage d'occasion. Et non j'ai encore de la compression
Le 07 Décembre 2013 à 14:31
ta changé quand les roulements vilo ?
Le 07 Décembre 2013 à 14:32
Je sais pas du tout, je l'ai achetée il y a 4 mois :s
Le 07 Décembre 2013 à 14:35
Mouai moi je vérifierais toutes les fixations de 1, facile à faire en premier lieu et ensuite les roulements vilo
Ps;: C'est quoi comme claquement ?
Le 07 Décembre 2013 à 14:37
Qu'est ce que tu appels les fixations ?
Beh un claquement enfin c'est un seul au début de l'accélération puis un enchainement quand je monte dans les tours
« Modifié: 07-12-2013 14:39:23 par Nico_87 »
Le 07 Décembre 2013 à 16:02
écrous des caches, échappement, admission, guidon tous quoi !
claquement avec vibrations ? vérif tes roulements vilo
  • 174 Messages (Débutant)
  • RS4 2013
Le 07 Décembre 2013 à 16:54
Salut,
Une video pour le bruit serai un plus.... cela peut etre les roullements, perte de perf(segment) je verai bien la cage a aiguille de ton piston, du jeu ou autre ......
A mon avis Vérifie ton hm.
1er config                          2eme config
mhr replica 80cc           Mk pro race 3 70cc
allumage doppler cdi variable
vilbro doppler endurance
carbu 21 do                Carbu 24 red racing vhst do
clapet malossi
boite a air modifiee
embrayage renforce, chaine renforce
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
Le 07 Décembre 2013 à 17:03
Je pensais aussi au HM parce que le bruit se fait a se niveau. Je vais vérifier tout ça. Merci les gens  :)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 10 Mars 2014 à 21:25
Salut :)
J'ai un keeway f-act 2t :
J'ai voulu changé les galets donc j'ai mis le bloc piston j'ai pris des galet 15x12 4g une fois monter je remonte le vario et se qui s'en suit dans le bonne ordre et j'ai voulu le debrider donc je retire la bride la groosse rondelle sur le "canon du vario" et quand je démarre mon scooter j'entends comme un claquement au niveau du vario comme si il tappe sur le truc derrière avec les 3 vis donc je remet la bride mais sa fait la même chose donc pouvez vous m'aider svp ? :)
