Problème clignotants
Auteur Sujet: Problème clignotants  (Lu 1042 fois)
  • 292 Messages (Expérimenté)
  • derbi x trem
Le 30 Juillet 2013 à 20:10
J'ai un petit problème (enfin plutôt dangereux )  :-X. Mes clignotants marchait très bien et puis ils ont commencé a baisser en intensité jusqu’à ne quasiment plus les voir  p! et a clignoter de plus en plus vite, ayant cassé un clignotant en tombant  p!4 j'en est acheté 4 nouveaux, je les est installé seul problème c'est qu'ils clignotent encore très rapidement toujours a peine visible et en plus quand par exemple j’active mon clignot droit bah les deux s'allume... Je ne sais plus quoi faire ! je suis a court d'idée  :'(
Et quand je freine mon stop ne marche pas..
je doit avoir un gros problème au niveau électrique mais je n'y connais pas grand chose p!
l'enduro ? Ma passion !!! :D
  • 264 Messages (Expérimenté)
  • Derbi Senda R 2002 <3
Le 30 Juillet 2013 à 20:36
Bonsoir,
T'a centrale clignotant est bonne ?
Pour le feu arrière t'a regarder que le culot de l'ampoule face bien contact ?
Qu'il n'y est pas de corosite ?  p!! Si c'est le cas passe un coup de papier de verre  sm2!
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • derbi x trem
Le 30 Juillet 2013 à 21:46
Bonsoir,
Pour mon stop je vais regarder, mais pour les clignotants ou est la centrale ? et a quoi ressemble t'elle ?  ???
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • derbi x trem
Le 30 Juillet 2013 à 22:09
J'ai beau la chercher de partout je la trouve pas !  p! Elle peut être ou a part sous le réservoir ?
Et oui c'est des victoria bull a led  ::) ::)
  • 963 Messages (Tres Expérimenté)
  • rieju rr / peut-etre proto choppers :)
Le 30 Juillet 2013 à 22:13
la centrale clignotant sur derbi se situe derriere le carenage arriere !!! :)
merci a sanji pour la signature ! :)
j'ai 2 avertissement !!
  • derbi x trem
Le 30 Juillet 2013 à 22:20
Exacte je l'ai trouvé  ;) comment savoir si elle est morte ? En cherchant cette centrale j'ai remarquer que mon fusible était mort  /au mes problèmes doivent surement venir de la non ?
Le 30 Juillet 2013 à 22:38
Re,
Oui règle ton probleme de fusible déjà !  p!!
Et t'a centrale regarde pas qui est de l'eau dedans ou autre
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • 711 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les mystères sans réponses nous marquent le plus.
  • Yamaha DT (86 Top) 103Sp & Mbk51 & 103 Spx (50 Doppler) & Xp6 Top Road & Xp6 & Reiju MRT Pro (80cc Barikit - Vilebrequin Barikit - Scr Corse - PWK 24 - Embrayage MVT, Clapets V-Force)
Le 31 Juillet 2013 à 02:25
Salut, fusible sa change beaucoup de choses, mais dit voir, tu à remplacer les anciens par des led? Car si oui, ces normal qu'il fasse sa, sa demande pas la même consommation, moi il ne clignote plus, j'ai du coup brancher une batterie (qu'il n'y à pas sur xp6)
Le 31 Juillet 2013 à 08:20
Oui sa change la consommation peut être qui lui faut une centrale clignotant pour LED !  p!!
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
  • derbi x trem
Le 31 Juillet 2013 à 14:22
Alors j'ai mis a new fusible mon stop remarche mon tableau de bort aussi mais j'ai qu'un seul clignot qui marche.. (le gauche de derrière) et quand j'active les clignotants gauche le voyant des clignot marche mais quand j'active ceux de droit le voyant ne marche pas :-X et les clignot non plus..
pour ce qui est de la batterie sur derbi j'en est déjà une.. ensuite je penses pas que sa vienne des mes cligno led car même ceux d'origine ne marchait plus  >:(
Je ne sais plus quoi faire la.. a votre avis je doit changer ma centrale ? si oui alors pourquoi j'en est 1 qui marche ? et d'ailleurs il clignote un peu vite..
Le 31 Juillet 2013 à 19:26
À mon avis c'est la centrale t'a pas la centrale LED qui vont avec t'es clignos
Je pense que il faudrai que tu l'a change!  p!!
Ça coûte 15euro Maximum c'est pas trop cher  ;)
Configue :
 origine
Pot conti chr
Carbu de 14
Pignon de 13
