Problème clignotants et tableau de bord
Auteur Sujet: Problème clignotants et tableau de bord  (Lu 1066 fois)
  • 121 Messages (Débutant)
  • Derbi X-Race 2007
Le 10 Septembre 2011 à 18:38
Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec clignotants et le tableau du bord niveau "lumière"... Je m'explique :
Déjà ma Derbi est une X-Race de 2007, tableau de bord origine etc etc...
En me baladant j'ai aperçu que mon clignotant avant-gauche de marchait pas, j'ai alors regardé les câbles électriques pour voir si tout était bien branché... Tout branché, bon je referme tout ça.
C'est alors que quand je met le contact (n'ayant rien débranché) les lumières Jauge Essence, Liquide de Refroidissement et l'Huile ne s'allume plus pour les 2 petites secondes comme avant.
Je décide d'aller voir mon mécano (qui, bien évidemment était fermé...) et j'ai remarqué que les trois précédente lumières étaient allumées quand je roulais  :o.
Problème : Je viens de remettre de l'essence et de l'huile, le niveau du liquide de refroidissement est très bien... je comprend pas...  ???
Ensuite, mon clignotant avant-gauche ne marchant toujours pas j'ai vérifié les autres, et BINGO, l'arrière droit ne marche pas non plus : YEAH  :o
Les deux autres marchent très bien.
Alors, pensez-vous que c'est un mauvais contact ? Ou autres ?
Que dois-je faire ?
J'vous remercie d'avance !
Vieux Motard Que Jamais !
  • 3503 Messages (Maitre)
  • Anciennement :mbk 51 gilera smt 2010 derbi xtem 2004 et derbi gpr 2008 edition malossi Actuellement: Bmw e30 318is
Le 12 Septembre 2011 à 20:07
déja regarde si le fusible est bon
encore merci a kat :D
  • Derbi X-Race 2007
Le 12 Septembre 2011 à 21:05
Salut, merci de ta réponse !
Mais... le fusible c'est où ?
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 13 Septembre 2011 à 19:09
Mon problème est le même, regarde ton fusible qui se situe derrière le carénage arrière gauche de ta moto en dessous de ta batterie( dans un petit boitier blanc que tu peux tirer). Et mesure aussi avec un multimètre la tension (volt) de ta batterie. Tu dois arriver entre  13 et  14v . Si pas 13 ou 14 volt mais plus , soit ton régulateur de tension est peté, ou alors un de tes fils qui arrive à ton régulateur est peté ou la cosse ne fait plus contact dans ton genre de suc.
Mon problème était le même que toi, et je viens juste à l'instant de changer mon fusible , toutes mes ampoules et de contrôler la tension au bornes de ma batteries et j'arrive à  7 volt max , donc je n'ai pas assez de tension et de ce faite je pense , mes clignotants gauche ne vont pas , mes leds de contrôle sur mon conteur s'allume toute comme toi quand je roule et je n'ai plus de klaxon. Donc je demande de l'aide aussi...
  • 38 Messages (Néophyte)
  • DT 50 R 09'
Le 14 Septembre 2011 à 17:57
Si t'es pas sûr va chez ton concess' il te le changera ou attends la révision, moi il m'etait arrivé pareil sur un dt et la c'est bon p!!
