probleme cpi 50 sm
Auteur Sujet: probleme cpi 50 sm  (Lu 1423 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 15 Février 2015 à 21:55
salut a tous
je possede une cpi50 sm , et j ai un probleme.
par momment j ai du mal a depasser les 7000 tours, mais pas tout le temps, et surtout, lorsque j arrive a 75km/h elle se coupe et reprend que lorsque je suis revenu a 50 km/h.
elle est d origine avec pot d origine .
pouvez vous m aider ?
merci d avance !help !help !help !help !help !help !help !help
  • 27 Messages (Néophyte)
  • derbi senda r enduro
Le 15 Février 2015 à 23:31
elle fait sa au chaud a froid en monter ? ELLE A COMBIEN DE KILOMETRE ??
KIT 50 ARTEK K2 ALU
Le 16 Février 2015 à 15:13
Salut ,
Surtout a  chaud car a froid je ne tire pas dedans .
le plus chiant c qu elle coupe a 75 et ne reprend qu a 50 km/h
Du coup suis oblige de gerer a 70 .
Y a pas un bridage allumage ?
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 16 Février 2015 à 15:19
c'est peut-être une sécurité installer pour ne pas dépasser la limite autorisé
non plus sérieusement pas de prise d'air en quelque part ?
Le 16 Février 2015 à 15:29
Non, pas de prise d air .
je comprend ce que tu ve dire pour la limitation , mais si elle restais a 75 sans couper ca me derange pas .
mais la je trouve meme que c est dangereux.
  • derbi drd
Le 16 Février 2015 à 15:32
Non mais l'histoire de limitation c'était une blague. c'est quoi comme moteur ?
Le 16 Février 2015 à 15:52
Elle est de 2011 avec moteur minarelli.
am6 si je.crois bien .
  • derbi drd
Le 16 Février 2015 à 15:59
Je ne connais pas vraiment les minarelli je connais que plus les derbi mais pour l'histoire d'une bride c'est possible sur certains sites il disent qu'il faut perforer le boitier CDI mais je ne vois pas comment sa pourrait débrider
Le 16 Février 2015 à 20:55
peut etre carbu encrasser si le cdi est debrider normalement le fil bleu doit étre debrancher ou couper
KIT 50 ARTEK K2 ALU
  • derbi drd
Le 16 Février 2015 à 20:59
Et ce que j'ai lu s'est vrai ? J'ai lu qu'il fallait percer un trou dans l'allumage mais peut-être que quand on fait le trou sa coupe ce fil bleu
  • 14 Messages (Néophyte)
  • Rieju Mrx 2007 70cc
Le 16 Février 2015 à 21:10
ca me le fesais aussi sur ma rieju, regarde ta bougie mais a mon avis tu es trop pauvre, tu a du avoir une usure a l'admission et du coup une prise d'air, il faut que tu augmente ton gicleur, mais avant tout regarde ta bougie elle dois etre trop blanche.
-Rieju Mrx Pro 2007
_Kit 70 Top Perf
_Carbu 19, gicleur 110
_Clapet malossi
_Vilo Barikit
_Embrayage Top Perf
_Pot Yasuni Cross ML 50/70
Le 16 Février 2015 à 21:40
les clapetpeut etre
KIT 50 ARTEK K2 ALU
Le 17 Février 2015 à 12:25
Merci pour vos infos ,
Je regarde tous ça et je vous tiens au jus .
Le 17 Février 2015 à 13:15
Salut j'ai moi même une Cpi mais pas la sm, j'ai la sx je crois que ton problème réside au niveau électrique..
Regarde si ton allumage est en bonne état, sur cpi les pièces d'origine tel que l'allumage le cdi ou encore la bobine haute tension c'est de la merde
