Problème Cylindre top noir 75 cc
Auteur Sujet: Problème Cylindre top noir 75 cc  (Lu 1323 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 05 Janvier 2014 à 21:17
Bonjour ou bonsoir , j'ai un petit problème a vous faire résoudre :)
j'ai un kit 75 cc Top noir qu'on ma refilé pour que je l'utilise sauf,
Petit hic ! j'ai deux trou des deux cotés on ma dit de mettre une pattes qui tient a la chaleur alors s'il vous plait me dites pas de rachetez un kit 75 cc :$ dite moi que c'est réparable !!!
  • 163 Messages (Débutant)
  • SHERCO hrd 86 top alu :D SUZUKI RMZ 2014 :D
Le 05 Janvier 2014 à 21:26
salut :)
ces deux trous comme tu dit sont en faite des graisseurs pour ton piston cylindre et tu n'as pas besoins de les boucher, tu laisse comme c'est, tu le monte comme il est :)
je vois que tu as l'air débutant dans ce monde du 50cc donc petite astuce quand tu le monteras n'oubli pas de tout bien graisser avec de l'huile de mélange 2T lors de ton montages(joint d'embase, cage a aiguilles,etc...)
voila j'espère t'avoir aidé et soulager :)
Le 05 Janvier 2014 à 21:43
non non , ne tinquiète pas j'ai déjà monté des cylindres , j'ai essayer de mettre des photos mais sa marche pas , mais enfete les trous on etait formé a cause d'un serrages , les photos je sais pas comment les mettres car sa me dit trop lourd tout sa
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 05 Janvier 2014 à 21:47
Trous de quel côté et quel taille ??? ?
Le 05 Janvier 2014 à 21:48
salut :)
Alors voila les photos
« Modifié: 05-01-2014 23:04:55 par gstr0mixx »
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 06 Janvier 2014 à 14:08
Il est mort ton cylindre , ton pote a serrer avec?
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
Le 06 Janvier 2014 à 14:59
Ta une belle trace oui, donc faudra soit en racheté un soit si c'est pas trop profond le récup
Le 06 Janvier 2014 à 15:44
Vu la photo a sa l'air profond il y a au moins 1 mm de matiere enlever
Gilera smt ==> 2009
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
transmi 14*53
Le 06 Janvier 2014 à 17:33
si je met une patte qui resiste a la chaleur sa devrais resister ? Sa me fait chiez de rachetez quand meme un cylindre :/
Le 06 Janvier 2014 à 17:39
Je pence pas car ton piston va frotter dessus il va enlever de la matiere apres test ta rien a perdre
Gilera smt ==> 2009
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
transmi 14*53
Le 06 Janvier 2014 à 17:44
D'accord mais je met quoi comme pates ? Sinon je réalese mon cylindre 50 top perf pour en faire un 70 ? donc faut que je fasse un diamètre de 49.7 ou 49.9 ?
Le 06 Janvier 2014 à 17:50
Non il a rien à perdre appart serré complètement et endommagé plus
Le 06 Janvier 2014 à 18:02
mdr nana mais je suis pas assez fou de tenter des trucs alors que j'ai 99% de chance de ratez donc je prefere surment me lancée sur autre chose penser vous que le kit 50 top perf je le realese jpeut allez jusqu'a 49 .9 de diametre ?
  • 2739 Messages (Expert)
Le 06 Janvier 2014 à 18:06
les "trou" d'on tu parle sont des graisseur cylindre , qui on pour but d’améliorer la lubrification  tout comme sur ton piston ....
de la patte dans un cylindre ...
« Modifié: 06-01-2014 18:27:40 par Marc SPM »
Le 06 Janvier 2014 à 18:18
On parle pas du graisseur mais de la belle rayure juste au dessus  ;)
C'est tout petit donc si rattrapable ou non à voir au toucher
