probleme d'air pour le moteur
Auteur Sujet: probleme d'air pour le moteur  (Lu 886 fois)
  • 337 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xp6
Le 05 Avril 2009 à 19:50
bonjour donc c'est tout dit dans mon titre enfette je suis en rodage puis j'ai vu qu'il n'y avait pas assez d'air dans le moteur par un " beuuuu " car quand j'enleve la boite a air sa va niquel mais voila le bruit
j'ai donc regler la visse de richesse mais rien  ni fait
j'ai une petite visse sur la pipe sa pourrait etre sa ?
j'ai un kit 50 carbu 17.5
un pote a un kit 70 é carbu 14 est sa marche niquel il a une boite a air d'origine
peugeot xp6 kit 50 ( en rodage ) powaaaaa
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 05 Avril 2009 à 20:08
Quand tu n'as pas assez d'air c'est un ratatouillage
Le beuh c'est quand il y a trop d'air
La visse?
Photo?
Tu l'a bouché?
Augmente le gicleur, et essaye en descendant
Touche pas a la richesse, serre a fond et dessère de 1.5 tours  p!!
  • peugeot xp6
Le 05 Avril 2009 à 20:11
c'est sque j'ai fait j'ai serrer a fond est devisser de 2 tours j'ai regarder si sa le fesait encore puis en fonction j'ai déssérer de 1demi tour puis rien soit c'était trop soit pas assez ma pipe ressemble a celle la
« Modifié: 05-04-2009 20:15:16 par quentiin »
  • peugeot xp6
Le 05 Avril 2009 à 20:38
uppp svp :'(
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • TZR 50cc a retaper
Le 05 Avril 2009 à 22:09
regler ton ralentit changerais pas l'arrivée de ton air dans le moteur ;)
une vis sur ta pipe, tu bouche le trous que tu avais fait pour mettre un poumon ?
Si oui vire la visse et bouche le trous avec autre chose de plus ermetique (resine, patte a joint ou autre )
BEP meca Automobile en poche, en route pour le BAC Pro :p
VIVE LA MOTO :p
  • 17 Messages (Néophyte)
  • suzuki rmx 80cc
Le 06 Avril 2009 à 00:42
deja mon avi tu peut diminuer ton gicleur car si sans boite a air ca marche ca veu dire que ton melange air/essence et trop riche en essence (c est pour cela qu en enlevant ta boite tu amene plus d air et ca marche mieu ) ! mais ce que je comprend pas c est que logiquement quan ca fai beuuu ca veu dire manque d essence ! mais quasi sur que ca vien du gicleur !
-RG80cc E22 prepa
-cage+roulement+spy =>renforcer
-pipe 80 cr
-carbu miku TM24
-boite a air prepa
-pot TK racing cartouche HQ
-allumage  selettra digital
Suzukiste for one day,Suzukiste forever !!
  • peugeot xp6
Le 06 Avril 2009 à 09:18
la visse sur la pipe été deja quand je l'ai acheter mon gicleur a été regler par mon pro au debut javer un 95 sa fesait pareil j'ai mis un 90 la meme chose puis la c un 85 est la bougie est de bonne couleur
est dans mon carbu 17.5 ya un endroit ou il y a un trou avec un pas de visse a l'interieur c'est normal ou faut que je mette une visse ?
  • 119 Messages (Débutant)
  • Si tu ralenti , t'est mort
  • DERBI SM X-trem 2001,Pot KRD,50 CHR,Carbu 21 oko
Le 06 Avril 2009 à 12:16
visse la vis de richesse a fond et devisse la d'un tour,part du gicleur 71 et continue jusqu'a que le culot de la bougie soit marron chocolat si t'en a une utilisation quotidienne
PS:regarde la bougie a chaque fois que tu change de gicleur et ne touche pas la vis de richesse
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Avril 2009 à 12:55
ton gicleur est trop gros je pense
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 07 Avril 2009 à 15:42
déja bouge ta dépression sur ta pipe si tu t'en sert aps!!! sa fait une prise d'aire!!! pour cela prend une durite que tu fond au bout avec un briquet
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
