Probleme dans ma cotes ! Perte de tour
Auteur Sujet: Probleme dans ma cotes ! Perte de tour  (Lu 1910 fois)
  • 356 Messages (Expérimenté)
  • Ma derbi x-race
  • Derbi Senda x-race
    • Mon blog !
Le 14 Août 2007 à 18:10
Slt,
Tout a l'heure je suis partie chercher le pain pour ma mére, je fais donc les 2/3 km, pour y aller, et les meme 2/3km pour rentrer, arriver devant la cote de chez moi, (qui doit faire quoi 200metre) mais qui est assez pentu (dure dure en vélo ;) ) je m'élance dans cette cote, déja impossible de passer la seconde, alors que d'habitude, je la monte tranquille en 2ieme/3ieme vitesse, déja, je commence à me dire il y as un probleme ! ...
Ensuite arriver a l'endroit le plus pentu, de cette cote, impossible d'avancer meme en premiere, sans faire jouer l'embrayage ! Sinon, elle perder des tours jusqu'a caller ...
Donc j'arette, j'étein la moto, et je la pousse jusqu'au plat de devant chez moi, et la elle repart normalement (pas le temp de tapé une pointe mais elle avance correctement).
En la poussant, j'ai ressentit, comme si cette dernier refuser d'avancer pourtant point mort, et sans les frein d'enclancher, pourtant elel me résiter un peu !
J'ai vérifier, j'ai de l'huile, mais le gros soucis, c'est ma chaine, qui une fois dessus, et la premiere enclancher, doit avoir 1cm/ 1,5cm de débatement.
DOnc a mon avis il faut retendre la chaine, et quoi d'autre ?
Merci d'avance, sachant que ma moto est toujous bridée (donc, je vais aller geuler au magasin ^^  ::)) et que tout y es d'origine (derbi senda x-race) Merci d'avance
« Modifié: 14-08-2007 18:11:50 par sebask8 »
COnfig :
-Pot bidalot mxr.
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 14 Août 2007 à 18:21
il te faut plus de debatement pour ta chaine sinon elle force
quand tu monte dessus elle se tends encoure plus
pour qu elle soit bien tendue il faut que dessous elle soit a environ 1cm du bras en la poussant avec le doigt vers le milieu du bras
à mort les motos chinoise
  • Ma derbi x-race
    • Mon blog !
Le 14 Août 2007 à 18:58
Alors, je ne pense pas que ma chaine soit trop serrer ... j'ai dut mal m'esprimer :
Une vidéo : (je suis dessus, avec la premeire enclanché )
http://www.youtube.com/watch?v=fVrX3BGbmpg
Et, j'ai toucher a une visse, au niveau du levier d'embrayage, qui je pense ne sert pas a grand chose, mais je vous la montre quand meme :
http://www.youtube.com/v/_VIYC0jCCFU
Voila
« Modifié: 14-08-2007 19:00:13 par sebask8 »
COnfig :
-Pot bidalot mxr.
  • 54 Messages (Novice)
  • yamaha TZR 2003 et peugeot XP6
Le 14 Août 2007 à 19:48
il faut que tu retende ta chaine car ta roue est trop près de ta supension arriere !
pour les resserrer tu as deux boulon que tu dois les écarters pour retendre ta chaine, mais le probleme viens peut etre que tu as perdu un boulon mais sa m'étonnerais fortement mais tu peut toujours vérifier sa ne coute rien!
pour ta poigner je ne sais pas trop ce que sais demande a ton mecanicien de demander ce que tu as.
mais je te conseille de faire une révision complete de ta moto!
sinon a la prochaine sur mobcustom!
a++
  • Ma derbi x-race
    • Mon blog !
Le 14 Août 2007 à 21:09
Ok, je vais retendre la chaine,
Sinon, je suis aller a la révision a 1200km, donc, je vais pas en refaire une 400km apres ^^
Je vais retendre la chaine, voir si c'est ca, et si c'est pas ca, ben j'irai voir mon pro, voir se qu'il en dit ;)
Si jamais, y'as d'autre avis, n'hésiter pas ;)
COnfig :
-Pot bidalot mxr.
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 14 Août 2007 à 21:34
Ca se peux que ton problème viens que tu sois bridé. Je connaissais quelqu'un qui tombait souvent en panne, le jour où le l'ai débridé il n'ai jamais retombé en panne.
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 1423 Messages (Expert)
  • beta rr sm
Le 15 Août 2007 à 02:40
j'ai dabord pensé a ta bougie qui aurai claqué car c'est a peut près les mêmes symptome, perte de puissance, donc en montée ta plus dur, mais je pense aussi que sa vienne du faite que tu sois bridé, debride et tu passera la 4eme dans la cote de chez toi  :P
  • Ma derbi x-race
    • Mon blog !
Le 15 Août 2007 à 12:10
Bon, alors, cette cote je la fait tout les jour, des que je rentre chez moi, et hier c'était vraiment la premiere fois que ca me fessait ca, donc ca m'étonnerais que se soit le bridage, bien que se soit un bon argument pour débrider :P
Sinon, j'ai retedu la chaine, pour quelle ets un débattement de 3 cm (environ, voir un peu plus ;) ) j'ai rajouter de l'huile, de l'essence, t elle remonte comme avant p!!
VOili voilou, j'ai pas démonter ma bougie, il faudras que je le fasse p!!
Merci à vous
COnfig :
-Pot bidalot mxr.
  • 118 Messages (Débutant)
  • derbi senda sm et peugeot 103 rcx
Le 18 Août 2007 à 20:45
est ce que ton moteur était chaud  kan tu est partie de ta cote?moi aussi sa a fai sa parce ke je sui parti d ché moi comme un bourin parce que j'était présé sans avoir chofé mon moteur comme pour partir de chez moi il y a uné cote pui je lai arrété comme elle faisait un brui bizarre é jarrivait pa a passé la 2eme et je lai laissé chauffé et je pu repartir nikel.
vive les motos
