probleme de calage
Auteur Sujet: probleme de calage  (Lu 754 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 18 Mai 2011 à 20:37
salut a tous
mon probleme est que je cale au demarage au point mort plus prescisement quand je demare elle tourne vite fait et elle s'arrete je vien de m"instaler un pot src corse sm j'ai vite fait toucher au carbu mais sans plus
aider moi vite svp merci
  • 47 Messages (Néophyte)
  • Tzr pot conti chr v4
Le 18 Mai 2011 à 21:00
Salut!:)
ta touché au gicleur ?
Le 18 Mai 2011 à 21:18
euh non
jcé meme pas ou sa ce trouve mais tout et dorigine sauf le pot
  • 1334 Messages (Expert)
  • Qui ose gagne
  • BMW 320TD 2002 Freewind 650
Le 18 Mai 2011 à 21:20
tu as touché au ralentit ?
///M
Le 18 Mai 2011 à 21:26
j'ai toucher au ralentit et a la vis de richesse aussi
  • Qui ose gagne
Le 18 Mai 2011 à 21:27
ok alors diminue ton ralentit et regarde ce que cela donne
///M
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • ---Gilera SMT pot Yasuni cross---
Le 18 Mai 2011 à 21:31
Et surtout, CHANGE TON GICLEUR PRINCIPAL !!!
Sinon avec ton pot, tu risque de serrer si tu le change pas! Tu a donc un réglage trop pauvre.
Réglage trop pauvre entraine une surchauffe du moteur, une usure prématuré du moteur, et un risque de serrage...
Pense-y ;)
C'est pas la vitesse qui compte, c'est la façon dont on pilote ;)
Le 18 Mai 2011 à 21:32
Après va voir la couleur de la bougie normalement si elle est bien réglé ta bougie sera marron chocolat
Le 18 Mai 2011 à 21:35
 ou reperce le ;)
Le 18 Mai 2011 à 21:39
ok merci a tous de vos reponse
peut tu me dire quel diametre de gicleur doit-je prendre? quel est son cout ?
et ou c'est que je regarde pour voir la couleur de la bougie exactement ?
merci a tous de vos reponse a+
Le 18 Mai 2011 à 21:53
On ne peux pas te dire la taille qu'il te faut. Toi seul peu la déterminer en faisant des tests.
Pour le coût, moi c'est 2€ chez mon pro.
La couleur de la bougie se voit sur l'isolant de l'électrode inférieure de la bougie.
Tu tape une pointe avec ton nouveaux gicleur en fond de 6 pendant une trentaine de secondes, tu coupe les gaz tu t'arrête, tu démonte la bougie, et la tu regarde où je t'ai dit.
Noire humide = Trop riche (diminue ton gicleur)
Blanc sec = Trop pauvre (augmente ton gicleur)
Marron chocolat = Nickel  p!!
Le 18 Mai 2011 à 22:17
ok bah nikel +1 pour ton aide
mais je vois pas vraiment ou il faut regarder dsl :/
  • 192 Messages (Débutant)
  • _______StunNNt_______
  • TZr!
Le 19 Mai 2011 à 00:45
Pour regarder la bougie tu la démonte et tu regarde la couleur de la partie du bas de la bougie, son extrémité doit être couleur brique.
Pour ton gicleur, tu retire ta cuve du carbu ( partie inférieure ) et c'est un truc de ce genre ( c'est le plus gros) :
Tu regarde son indice qui est écris dessus en tout petit et tu commence avec un qui a un indice +10 !
Par exemple si tu avais un 80 tu prend un 90.. Et si sa ne suffis pas tu continu d'augmenter !
 Voila  :)
