probleme de chaine
Auteur Sujet: probleme de chaine  (Lu 726 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 16 Septembre 2013 à 22:37
bonsoir , voila mon problème: je viens de changer mon kit chaine sur  ma derbi drd racing, et j'ai un jeu sur le pignon est ce normal ? les 2 écrous sont serrer a fond. et autre problème la chaine est trop longue pourtant c'est la même dimension que l'ancienne. a savoir, la couronne a une dent de moins que l'ancienne. est ce la cause ? je suis un peu perdu . merci. !help
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 16 Septembre 2013 à 22:59
pour le pignon il y a un peut de jeu  ;)
par contre la chaîne si tu as un dent de moins
sur la couronne que tu installer normale que la chaîne soit
trop longue  il faut enlever un maillon  p!!
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 17 Septembre 2013 à 08:42
Salut !
pour compléter ce que dit mon vdd, si tu débutes en mécanique, il faut utiliser un dérive chaine pour enlever un maillon. Tu peux le faire autrement de manière plus bourin, mais je te conseille d'acheter cet outil qui coûte 15e en général et que tu garderas longtemps.
Tu peux en trouver dans la plupart des équipementiers moto.
Le 17 Septembre 2013 à 10:22
salut effectivement un outil spécial comme la dit
clauduch   ;) ( ce que dit mon vdd ? )
    • Ride my life
Le 17 Septembre 2013 à 10:25
Le Vdd est le Voisin Du Dessus, pardon ;)
Je précise pour l'outil parce que le dérive chaine de vélo ne suffit souvent pas (j'en ai fait l'expérience)  p!!
Le 17 Septembre 2013 à 10:31
c'est vraie tu a bien raison de le préciser  p!!
l'outil pour chaine de vélo c'est pas l'idéal  ;)
Le 21 Septembre 2013 à 22:44
merci de vos réponses , mon problème est résolu grâce au système d ( comme bien souvent) .... en fait n'ayant qu'1 dérive chaine de vélo , j'ai fabriquer un pointeau avec un "enfonce tètes de clous " pour le lambris, je l'ai tailler en pointe a la disqueuse mis la chaine sur l'étau a plat et taper sur la "pointe" a enlever qui est sorti , 3 maillons enlever et c'est Nikel . encore merci.
  • 259 Messages (Expérimenté)
Le 21 Septembre 2013 à 22:53
Tu iras loin; tu sais te débrouiller avec ce que tu as ! Tu verras qu'avec ces moteurs; il faut souvent s'en confectionner des outils: arraches, bloc volant d'allumage, de noix d'embrayage... Ahh la débrouille ; )
Bravo à toi !
