probleme de clignotant
Auteur Sujet: probleme de clignotant  (Lu 1761 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • voic ma TZR ke g entierment refaite moi mm
Le 23 Janvier 2009 à 19:03
bonjour j'ai changer mes clignotant d'origine sur ma 50 TZR par des "gouttes d'eau" donc a diodes mais ils ne clignottes pa ils restent allumé .On ma dit ke les diodes ne pompai pa assez d'intensité par rapport a ceux d'origine donc sa ne clignote pa .JE voudrait donc savoir si il y a un moyen de resoudre ce probleme soit par changer la centrale clignotante par une plus faible ou autre .merci davance :)
flodu72
  • 1231 Messages (Expert)
  • Beta sm motard commandé !!!
  • Beta rr enduro racing 2009 (a la casse snif)
Le 23 Janvier 2009 à 19:05
Les diode (led) ne marche pas suivant le relais de clignotant que tu as donc si sa marche pas, il faut que tu achete un relais électronique (j'en ai vu des koso sur la bécaneri ou maxiscoot) !
  • 215 Messages (Débutant)
  • xp6
Le 23 Janvier 2009 à 19:06
salut a toi,
elle ne clognote pas, avant tes clognotant clognotait? si oui tes goute d'eau doit clignoter sil elle ne clognote pas tu doit avoir une merde quelque par.
Le 23 Janvier 2009 à 19:16
si mes anciens clignotant march tres bien d ke je met mes diodes plus rien ne marche sa rest allumé c tt  >:(
flodu72
Le 23 Janvier 2009 à 19:17
et sa marcherait sur avec un relais electronique?
flodu72
  • 3095 Messages (Maitre)
  • derbi Xtreme super motard 2004
Le 23 Janvier 2009 à 19:45
fais gaffe au double psot, si un modo passe, et oui avec un relais sa pourrait le faire, un pote a sa sur son scoot mais il a  goutte d'eau devant et ses clignotants arrière et avant reste allumer, et l'arrière c'est d'origine  p!
Le 23 Janvier 2009 à 19:48
Ben oui justement certain relais d'origine surtout si il sont un peu vieux ne gere pas les diodes !!
Donc moi je vois surtout le relais et quand tu rebranche tes origine sa clignotte ?
Si oui c'est le relais ! prend un koso électrinique !
Le 23 Janvier 2009 à 20:14
ok. ba ken j'ai mes origines sa marche bien admettons ke je met le cligno a gauche sa marche bien dorigine et des ke jen debranche un lotr rest allumé et pareil sur le droi.et ya pa une vis de reglage(potentiometre) sur la boite pour regler la puissance de chauffe de la barette?
flodu72
Le 23 Janvier 2009 à 20:23
Non donc c'est bien ton relais qui ne marche pas avec des led !
Le 23 Janvier 2009 à 21:44
donc il faut ke je mette un relais electronik?
flodu72
Le 23 Janvier 2009 à 22:14
Oui enfin a 90% c'est sa car les relais mécanique ne marche pas avec des led et a mon avis tu a un mécanique !
de quelle année et ta moto ?
Le 23 Janvier 2009 à 22:30
de juin 2001 !help
flodu72
Le 23 Janvier 2009 à 22:40
C'est le relais !
Le 23 Janvier 2009 à 22:42
C'est le relais !
On dit merci xD trop une star peut être auras tu un +1 xD
