Plus d'intensité d'un côté que de l'autre, c'est quelque chose d'assez fréquent même quand ils clignotent.
D'ailleurs je ne sais toujours pas pourquoi. Donc je pense que ton véritable problème n'est pas là.
Donc pour qu'ils ne clignotent pas ça peut être que ta centrale ne reçoit pas une tension assez élevée. Mais si tes phares fonctionnement bien et que tout fonctionne bien, c'est ni ton allumage ni ton régulateur.
Autrement dit dans le cas où elle ne recevrait pas suffisamment de jus, ça pourrait être à cause d'une masse un peu douteuse (pense à la dégripper et à favoriser les contacts). Si c'est pas la masse c'est peut être un mauvais contact (un fil aimé par exemple) dans le fil + qui alimente la centrale.
Dans le cas où ce ne serait pas un problème d'alimentation, ta centrale est peu-être tout simplement morte (ce dont je doute mais on ne peut pas exclure l'hypothèse)
Si d'autres idées me viennent, je repasserai ^^
