Bonjour a tous ! Voila en fait j ai un petit probleme avec ma dt 50 de 2005 . Je m'explique j ai acheter cette moto d occasion il y a plus ou moin 2 semaines et il avait quelques petites choses a changer comme le cable de gaz . J ai donc demonter mon reservoir pour acceder plus facilement au carbu . J ai installer mon nouveau cable ,remis mon reservoir et tout rebrancher . J ai mis le contact et mon compteur s est allumé et s est etein 1/2 seconde apres . Mon fusible avait grillé j ai donc remis un nouveau qui a claquer directement quand j ai mis le contact . J ai donc penser a un court circuit comme 2 fils qui se touche ou quelque chose du genre / introuvable . Apres quelque essai je me suis rendu compte que lorsque je debrancher mon regulateur de tension , il n y a plus de court circuit . Et autre petit probleme en mettant un fusible plus gros, meme avec le regulateur le fusible ne claquait plus mais mon conteur indiquait quelque chose comme enduro et quelque chose d autre en alternance alors que le contact n etait pas mis . Voila quelqu un pourait-il maider ?
Le problème vient surement de ton régulateur qui déconne ou qui est mal brancher, vérifie que les branchements au niveau de celui-ci soient correct, sinon tu peux commencer par en acheter un neuf et le remplacer. De plus, c'est normal que si tu mais un fusible plus gros que l'ancien, celui -ci ne pète pas, parce que la tension que fournit ton moteur est surement entre ton fusible qui à péter et le gros fusible, donc changes ton régulateur ou refait les branchements correctement et tiens nous au courant
PS:
aux doubles posts, cliques sur modifier en haut à gauche de ton message pour le MODIFIER si tu as oublier quelque chose à dire, sinon tu risque d'avoir un avertissement
