probleme de demareur electrique
Auteur Sujet: probleme de demareur electrique  (Lu 1628 fois)
  • 341 Messages (Expérimenté)
  • la vie est dure
  • gilera zulu
    • poids lourd en force
Le 09 Juillet 2008 à 14:17
bonjour j'ai un demareur electrique sur ma moto une gilera zulu moteur derbi mais il est pas brancher et j'aimeré pouvoir le branché est-ce que quelqu'un c' est commen on le branche merci des reponse
fais tater le paver de ton calle pieds
mais pas de ton nez
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 09 Juillet 2008 à 18:20
Le moins il va a la masse je pense et tu doit avoir un + qui arrive quelque part  p!!
  • 2266 Messages (Expert)
  • X-power de 2004 - 103 rcx en restau
    • mon blog
Le 09 Juillet 2008 à 18:34
non ce n'est pas un circuit tout simple le démarreur !enfin pas très complqué
en gros tu a deux cosse la plus petite c'est ta commande au guidon et la plus grosse c'est l'alimentation du démarreur en lui meme
la masse se fait directement par contact sur le moteur !
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • +2Q-2N
  • ben la plus rien =/ bientot une mécaboite
Le 09 Juillet 2008 à 22:35
du plus de la batterie au commodo du commodo au démarreur et le moins a la masse enfin je suis pas sure
  • la vie est dure
  • gilera zulu
Le 10 Juillet 2008 à 14:19
le probleme justement c'est que j'ai pas de bouton et j'ai un plus et un moins sur le demareur et le fils plus va a un boitier que je sais pas a quoi ils sert je prendrai une photo du boitier quan j'aurai ma moto et mon apareil
en electriciter sa va je connée un peu on en a parler en cour de méca mais c'est se boitier qui m'intrigue et j'ai trouver le moyens qu'ils se lance maisle demareur ne s'engreine pas avec le volants moteur
« Modifié: 10-07-2008 14:22:57 par zulu »
mais pas de ton nez
  • 187 Messages (Débutant)
  • fini le scoot voila la 50 :)
  • x-limit
Le 10 Juillet 2008 à 15:11
la pièce que tu parle sa doit être le relais de démarreur. Et pour le démarreur il me semble qu'il y a 2 circuit, le circuit de puissance qui passe par le démarreur et le circuit de commande qui passe par l'intérrupteur et les 2 circuit on une liaison par le relais.
  • +2Q-2N
Le 11 Juillet 2008 à 17:17
exact circuit de puissance qui tourne ton mécanisme et circuit de maintient commodo/contacteur a clé
  • la vie est dure
  • gilera zulu
Le 11 Juillet 2008 à 17:39
ok je vais regarde mais je comprend pas pourquoi ils veu pas s'enclencher dans la courone ils y a un ressort a l'intérieur sur le pignon qui renvoies le pignon a l'intérieur ils et pas puissant mais bon le démareur prend de la vitesse sent s'enclencher
mais pas de ton nez
