problème de demarrage [aprilia rs50]
Auteur Sujet: problème de demarrage [aprilia rs50]  (Lu 7597 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2008 à 23:21
Salut à tous , hier j'ai acheter une aprilia rs50 j'ai passer mon bsr il y a pas longtemp... j'ai jamais conduit une moto jusqu'au jour ou j'ai acheter la rs50 ! Avant de la c onduire chez moi j'ai du m'entrainer devant le mag à passer les vitesse , au bout d' 1/4h j'ai un peu pigé le truck donc je rentre chez moi avec beaucoups de galères (au feux rouges elle demarrer une fois sur 10....)
Mais entre hier soir et maintenant je commence à mieux comprendre cette aprilia je passe les vitesses sans trop de pb , je sais pas si c'est le seul moyen mais pour redemarrer après s'être arrêter à un feux rouge pour demarrer il faut bien redescendre à la vitesse 1? parce que quand je m'arrête et que je suis sur une autre vitesse sa n'avance plus...
Donc j'ai 2 questions :
- parfois j'ai beaucoups de mal a demarrer ma RS , je maintien l'embrayage , j'appuie sur le bouton électrique et je bloc avec le frein l'une des roues ! J'entends bien un son quand j'appuie sur ce bouton electrique mais aussi tot que je le lache il dissparait y a plsu rien tout s'arrête... (enfin la rs ne demarre pas... ne peut pas rouler)
Alors on pourait m'expliquer si je my prends bien , ou me donner quelques conseils pour demarrer sans problèmes svp...
- pour les vitesses , maintenant je pige mieux le truck , mais à chaque fois qu'on s'arrête et qu'on était sur une vitesse suprèrieur à 1 on doit obligatoirement redescendre en 1 pour avoir la possibilité de rouler??? Ou bien c'ets moi qui arrive pas à demarrer avec les vitesses supèrieurs?
j'attends vos réponses avec impatience , et je tien à reprecisé que j'y connais RIEN en moto , j'avais jamais passer de vitesse ! j'ai toujours été sur un scooter....
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 06 Août 2008 à 23:24
alors :)
pour repartir d'un stop oui effectivement il faut remmetre la premiere ;)
pour ton probleme de demarrage pas besoin de freiner ;)
tu met ta moto au points mort et tu appuie juste sur le bouton de demarrage en accelerant un peu ;)
Le 06 Août 2008 à 23:36
merci pour tes réponses :)
je vais essayer pour le demarrage , mais quand je parle de demarrage c'est aussi quand je la sort de chez moi , pas uniquement à un stop ou feux rouge ! devant chez moi j'essaye de la demarer , quelques fois sa marche d'autre fois non...
encore une autre question que j'avais oublié :
- quand je monte en pente avec ma aprilia , sa vitesse diminue beaucoups ! sa passe de 35km/h à 17 et sa baisse encore plus  !! C'est abusé je pense que c'est un pb , car aujourd'hui je fais un tour , il y avait une pente assez haute je roule , ma rs ralenti (quand elle ralenti j'ai passer uen vitesse de la 4 à la 5 je crois puis encore audessu et ct pire elle ralentissait encore plus elle s'est arrêter au milieu de la route O_O... et pour repartir ct chaud..
alors sa aussi on pourrait m'expliquez svp?
Le 06 Août 2008 à 23:45
lol c'est normale ;)
il faut pas passeez les vitesse ^^ au contraire :) il faut retro grader ;)
puis un conseil ; n'hesite pas a passer tes vitesses a 11 000 tours/minutes ;)
ca reste un 50 cc la puissance max est a haut régime  p!!
Le 06 Août 2008 à 23:53
mdr , ok donc faut pas passer les vitesses en pente ! merci^^
Mais alors si je retrograde elle ira plus vite ?? Je pense pas ou bien
car avec mon scooter50cc je pouvais aller plus vite en pente sur la mêm pente je pouvais rouler au max et non à 17km / h!
donc est ce qu'on peut rouler à plus de 35 avec une aprilia en pente ? Je pense que oui si on peut ave cun scooter j'attends ta réponse ^^ merci de ton aider dsl je my connais pas du tout , comme je l'ai dis j'ai jaamsi conduit de moto avant hier
Le 07 Août 2008 à 23:45
lol
de rien ;)
pour monter le plus vite possible ; il faut retrograder et faire monter la moto haut dans les tours pour qu'elle s' "élance"  p!!
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • TZR 50cc a retaper
Le 08 Août 2008 à 00:42
Va te presenter avant que quelqu'un ne te tire les oreilles ^^
Pour le démarage, reste apuyé en accélérant un peux.
Une fois qu'elle à crausée tu relache le bouton.
Si elle veux pas démarer tu ouvre le starter et le referme des que tu a démaré.
Pour plus de vitesse faut la débrider.
Changer ton pignon et ta couronne.
Rien qu'en fesant ca tu frolera les 90k/m en plat ;)
BEP meca Automobile en poche, en route pour le BAC Pro :p
VIVE LA MOTO :p
  • 165 Messages (Débutant)
  • aprilia rs kit 90 simonini villo simonini bm prepa carbu 30 oko pot yasuni r3 et allumage et embrayage polini bac 4 clapets conti
Le 08 Août 2008 à 11:23
pour les pense faut descendre une vitesse. deja si elle a du mal et que tu me une demultiplication suplementaire elle aura encor plus de mal.sa tu peu l'entendre au bruit du moteur tu le sent quand il force.
((•̪●)) aprilia rs power ((•̪●))
la puissance n'est rien sans la maitrise
j'ai 1 avertissement
Le 11 Août 2008 à 13:03
merci pour vos réponses ,
ok donc je retrograde quand je monte  , mais je ne comprends pas "faire monter la moro haut dans les tours"?? Qu'est ce que sa veut dire?? dsl je le répète encore uen fois je n'y connais rien et je suis la pour apprendre^^
hum , c'est illégale non de débrider ? donc non je pense pas que ce soit uen bonne idée je conduis en ville et non en circuit^^
ok ok , encor euen fois merci de vos réponses mtn en pente je retrograderai,
Le 12 Août 2008 à 00:46
Oui c'est inégal de débrider.
mais de rouler à50km/h c'est 10X plus dangereu en ville ...
Car tu va ralentire tous le monde, certains vont de doubler et tu a plus de chance de finire dans le faussé ...
Alors que ci tu roule à la meme vitesse que les voitures c'est bon ^^
VIVE LA MOTO :p
  • 215 Messages (Débutant)
  • ptit spitro full VB bcd mhr en prepa
    • la team 50cc en belgique
Le 12 Août 2008 à 00:55
bonjour tout le monde ben chez moi ( belgique mdr ) il autorise jusque 65 voir 70 car aucune ( en tout cas ancienne ) moto ne monte 50km/h apres un bon rodage et un bon reglage carbu ;) de plus ce que tu vois sur ton compteur n'est quasi jamais le bon ( sof pour les compteur velo ) donc je te dit moi j'avais un tkr , les flics m'ont arreter au compteur il allait jusque a fond sur du plat un ptit 75 km/h ma tete quand sur le rouleau il m'a indiquer 59 km/h !!! voila aussi pour te dire que les flics ne prennent pas trop la tete pour 10 ou 15 km/h si tu leur parle bien ca devrait passer !!! au revoir
Le 20 Août 2008 à 17:05
merci , mais sa reste illégale donc je pense pas le faire car c'est la 1ere fois j'(ai une moto et je sais pas ce qui va se passer si je me fais chopper!
aussi maintenant j'ai plsu de problèmes au stop , sa va je gère avec les vitesses mtn ! Mon seul problème c'est les montées....
je les monte à 23 km/h maximum! Je roule sur la vitesse 2
y a un moyen d'aller plus vite ? Je pourrais avoir une réponse clair svp? Car je comprends pas trop ..
pusi ma dernière question , jusqu'a cb peut monter ma aprilia ? sans debridage
  • 743 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tu me mets un karma, je te le rends =)
  • Pot conti chr, carbu 19
Le 20 Août 2008 à 17:34
dans les montées il faut que tu pousses tes vitesses à fond !!
tu pousses la premiere à fond la deuxieme etc.
c'est normal que tu n'arrives pas à la 6eme vitesse en montée tkt !
  • 255 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xr6 2002
Le 20 Août 2008 à 18:08
salut, pour les cotes il faut que tu garde ta machine a haut regime moteur, plus ton moteur tournera vite plus tu montera vite les cotes cependant avec une RS tout neuve en rodage et bridée..... tu ne pourra pas aller bien plus vite que 25 en cote un pote a moi a le meme probleme il a acheté une DT yamaha et en cote c'est 25 a fond tu ne pourra pas faire mieu.
en ce qui concerne le fait que tu veuille rouler vite tu as raison sur un point, attend un peu avant de la debrider, attend de bien savoir passer les vitesses et de maitriser les freinages d'urgence quand tu sauras faire sa tu pourra debrider.
Une RS en rodage et bridée a mon avis sa plafonne a 40/50 au max mais une fois que tu maitrisera passages des raports et freinages tu pourra la debrider et monter aux alentours de 80 apres si tu le souhaite tu peut y mettre des pieces qui te feront aller plus vite pour atteindre les 90/100 voir plus
bon courage
pot mallossi carbu de 17.5 plaque phare duke 50 montée street bike.
UP THE IRON
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 20 Août 2008 à 18:34
je pense que même bridé tu peu tapé les 70 car un pote avec sa XPS il monte a 74km/h bridée
