Problème de démarrage
Auteur Sujet: Problème de démarrage  (Lu 2641 fois)
  • 249 Messages (Débutant)
Le 20 Septembre 2008 à 13:13
Salut,
Donc voilà !  J'arrive plus a démarré ma moto  :'( :'(
Mardi soir je la prend je vais 22 km allé retour le mercredi a 19h je la reprend et impossible de la démarré ! Mon père essaye l'après midi il y arrive le soir je vais a l'entrainement tranquille tout va bien ! Le vendredi matin je décide la reprendre mais sans succès elle ne veut pas démarré ! Le soir je la reprend tout va bien ! Ce matin je réessaie de la démarré j'arrive pas ! Je démonte la bougie elle est tout mouillé et sens l'essence je l'essuie et j'arrive a la démarré !
Donc je voulais savoir si le problème venait de la ! Et est ce que j'ai une fuite quelque part ??? au niveau du carbu ou autre chose ? Ou bien où peut être le problème autrement ??
Ps : ma bougie n'a même pas 300-400km ! Et le réglage carbu et bon ! Est ce que c'est un joint qui est mort ??
Merci !! De bien vouloir m'aidé !! +1 a la clé !!
  • 184 Messages (Débutant)
  • TZR - midnight black
    • TZR de A à Z
Le 20 Septembre 2008 à 13:54
salut tu peut regarder si ton alumage marche bien, ton enti-pet
ou alors un fau contacte
regarde sa déja
====>Config<====
pot : Yasuni R2
carbu : 19
boit à clapet
transmi 14....47
kit : TOP PERF Font
Bougie: NGK BR 10 EVX
====>Suivie de l'évolution d'une TZR 50cc<====
http://tzr-yamaha.skyrock.com/
Le 20 Septembre 2008 à 14:24
Comment je peux voir si mon allumage marche encore bien ?? Et l'antiparasite???
Mais la j'arrive a la démarré parce que je les séché !!
  • 571 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot XR6 année 1999
  • Naï tiruvantel ar varyuvantel i Valar tielyanna nu Vilja
Le 20 Septembre 2008 à 14:28
J'ai peur de dire un betise mais pour verifier que l'antiparasite il suffi de demonte t'as bougie , la laisse dans l'anti-parasite, la mettre contre ton cadre et essay de demaré , si sa fait un petit faiseau electrique c'est bon
Mais attend d'autre avis je me demande si c'est pas pour verifier autre chose sa
Acheter 1500 euro il  y a un 1 an et déja
-5 nouvelle chaine
-1 serrage
-1 fourche avant trodu
-4 bougies
-5 guidons
-2 levier d'embrayage
-Calle-pied arrière
-Pneu avant et arriere
-Systeme de frein arriere
- Amortisseur
- Garde Boue arrière
- Clignotant arrière
==> 1 090 euro
Recherche : Carenage XR6 bonne très bonne état...
Le 20 Septembre 2008 à 14:29
Ok je vais faire ça plus tard et pour l'allumage ??
  • 219 Messages (Débutant)
  • Derbi DRD limited edition '07
Le 20 Septembre 2008 à 14:36
fait ce qu'a dit Tulkas, comme ça tu test ton anti parasite et ton alumage en meme temps  ;)
config:
-hm origine(euro3)
-carbu 17.5
-pot conti passage bas (pour derbi DRD PRO, adapté)
-transmi 14/53
Vien admirer :   http://fr.youtube.com/watch?v=i58fnY7MSFA
Le 20 Septembre 2008 à 14:38
Ouè j'ai fais le test pour l'antiparasite mais pour l'allumage on fais comment ? J'ai pas trop compris !
J'ai des faisceau électrique !
Le 20 Septembre 2008 à 14:40
Donc ton antiparasite et ton allumage sont Ok p!!
-5 nouvelle chaine
-1 serrage
-4 bougies
-5 guidons
-Calle-pied arrière
- Amortisseur
==> 1 090 euro
Le 20 Septembre 2008 à 14:41
Oui exact ! Ça peut venir de où alors ???
    • TZR de A à Z
Le 20 Septembre 2008 à 14:49
tu à quoi comme bougie???
====>Config<====
pot : Yasuni R2
carbu : 19
boit à clapet
transmi 14....47
kit : TOP PERF Font
Le 20 Septembre 2008 à 14:51
Une ou il y a un un truc du style 10 dedans je crois !! Mais cela peut pas être une fuite ou quelque chose dans ce genre parce que ce matin quand je l'ai enlevé elle était mouillé !! Donc peut être une fuite quelque part ou des joins mort ou je sais pas !
    • TZR de A à Z
Le 20 Septembre 2008 à 14:55
BR 10 EVX NGK ta bougie??
tu peut aussi revoire ton reglage carbu au qua ou
====>Config<====
pot : Yasuni R2
carbu : 19
boit à clapet
transmi 14....47
kit : TOP PERF Font
Le 20 Septembre 2008 à 14:57
Ok après je fais un petit tour et je regarde le réglage du carbu ! Sinon personne d'autre ne sais ?,
Le 20 Septembre 2008 à 14:59
Un jour ma bougie etait aussi moullier , je l'ai netoyer et hop c'etait repartie depuis j'ai plus ce probleme .....
Je sais pas dout sa venait
-5 nouvelle chaine
-1 serrage
-4 bougies
-5 guidons
-Calle-pied arrière
- Amortisseur
==> 1 090 euro
Le 20 Septembre 2008 à 15:01
Ok je vais faire un tour je regarde le réglage carbu et ce soir je démonte la bougie pour voir si elle est encore mouillé !
C'est bon j'ai fais le tour ! Par contre il faut regarder ou la bougie pour faire le réglage ??
Merci! Ce soir ou demain matin je regarde s'il est démarre et je démonte la bougie pour voir si c'est mouillé ou pas !
Voila je viens de vérifier et beh j'arrive pas a la démarré !! J'ai démonté la bougie je l'ai nettoyé ! Mais rien n'y fais !! Si quelqu'un sait d'où peux venir le problème !! Merci !!
« Modifié: 20-09-2008 19:26:22 par joris67 »
